freeman29
Авто: русский,немец и китаец
Nekto писал(а):ЕвгеничЪ писал(а):Nekto писал(а):Если, при верхнем расположении насоса, высота водяного столба будет более 10м насос, в общем случае, вообще работать не должен
почему же? он же будет гнать поток воды вперед... циркуляция имхо должна быть... вот если бы это была не запкнутая система, а например колодец высотой 15 метров, то тогда да, сверху ставить бесполезно...
В момент старта на входе и выходе насоса будет вакуум
он работать не будет в таком случае
зы насосы любых типов мой заработок
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Любезнейшие, позвольте узнать, а что качаем? - ГАВНО?
tihohod
FilmFilmFilm писал(а):Любезнейшие, позвольте узнать, а что качаем? - ГАВНО?
Смысл гонять говно по кругу?
ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
Сергей Т писал(а):Если система заполнена полностью - полное отсутствие воздуха - однофигственно ИМХО
вот мне тоже так кажется...
Hudoi
Авто: честно разбита
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
ЕвгеничЪ писал(а):
рассматривается просто циркуляция по какой либо системе... при каком расположении насоса нагрузка на него бужет меньшей... на первый взгляд в обоих случаях одинаково вроде как...
какие будут мнения?
Если труба не под давлением:
Меньший - на верхний. Исходя просто из соображения, что насосу сверху не надо поднимать столб воды.
Если под давлением, хотя бы в 0,5 кг\см2, то обе схемы одинаковы.
Но монтировать надо по А - не заглатывает воздух если что
Виктор-Вишня
Авто: Тигуаша с АКПП(конторский)+пиканта
rover писал(а):Исходя просто из соображения, что насосу сверху не надо поднимать столб воды.
Если система замкнута,то один куй насосу хоть там,хоть там надо поднимать тот же самый столб воды!
Сообщающиеся сосуды есть такое понятие!
rover
Ушлый вангер
Виктор-Вишня
А воздух, а компрессия на старте?
Nekto
Авто: КреатИв текнолоджИ
Виктор-Вишня писал(а):rover писал(а):Исходя просто из соображения, что насосу сверху не надо поднимать столб воды.
Во - прально. А ежели высота больше 10м (в случае воды) - то часть воды, за счет деформации трубопровода уходит из верхней точки. Ежели система герметична - там вакуум, ежели нет - воздух. Приходится извращаться и систему дополнительным давлением наддувать. Вобчем проще и грамотнее насос внизу ставить. Там всегда жидкость есть под давлением.
