Тругольные рычаги логана - говная штамповка, и рядом не лежит с кованой подвеской приоры
кузов проектировали троечники румыны
подвеска и ходовая у приоры не убиваемая в отличие от лохана
При очень сильных ударах у Логанов ломаются передние рычаги, штампованные из стали, и на ура гнутся задние балки
Ты сгибал? Не сгибал. Ну и не п...ди.
ваще не пойму, че КГИ так возбудился, раз спинка не откидная, пусть хоть цельным бронелистом ее заделывают, каво ибет?
ктонеть шкурил спинку лохановского дивана? подозреваю что она тупо из картонки, а поперечина нужна шоб она не прогибалась вовнутрь.
Я на спор согну этот "усилитель" двумя руками.
а лучше так
гг
Спинка не откидная потому что проем заделан, а не наоборот.
Да она из бумаги, El Dron. А балясина чтобы пассажир в багажник не провалился . Наш человек он всегда так - готов придумать и поверить в любую версию, кроме самой очевидной.
. При очень сильных ударах у Логанов ломаются передние рычаги, штампованные из стали, и на ура гнутся задние балки. Хрупкий алюминиевый картер двигателя порой не спасает самая мощная защита и усиленные опоры силового агрегата.
самая ахуенская тачко 99 и 15, там даже металлической полки сзади нету, не то что училителей
. Спинка не откидная потому что проем заделан, а не наоборот.
РУЛЬ ПИЗДЕЦ!
это твои фантазии. тут уже выкладывал Влад фото разных седанов, с кучей всевозможных перегородок.
В конце концов, для производства решение копеешное, как сделать задок откидным, так и усилить его, при необходимости.
есть кстати еще и лохан мсв, с удлиненной базой, без всяких перегородок,
А ты прежде чем ржать, включи моск. если спинка из здоровенного сплошного куска металла типа как в зубиле, и наглухо прикручена в 4х или более точках, как усилитель она будет покруче чем какая-то хилая планочка.
Ты когда пишешь мозгом то шевели . Причем здесь мсв - он ведь универсал. У него заднее стекло не в кузов вклеивается, а в дверь. Поэтому на жесткость там вообще по барабану.
Только дурак может принять эту тоненькую планку на тоненьких шпильках за усилитель, если так надо привези мне его согну специально.
А ничего что Логан, это как бы машина для гражданского перемещения по дорогам, а не для гонок по канавам на скорости 120?
Короллы, Фокуса, Альмеры, Сузуки SX4
И че? можно из фольги кузов клепать?-а че-стекло-то не треснет!-так по твоему?
А управляемость по твоему от жесткости кузова не зависит?
Вот именно что копеечное. Давно бы сделали складывание если бы не было необходимости в усилителе кузова поперек багажника.
знеашь где там эта поперечина? вверху, от полки, занижающая проем.
двойная выштамповка.
Он видимо забыл, что у седана уже есть данный усилитель, в виде нижней кромки под задним стеклом и его на фото отлично видно.
но несчастное КБ концерна рено-нессан, долгие годы бьется
и не может сделать откидную спинку у лохана, т.к. не знают куда деть эту хлипкую планочку посредине...
КБ рено-ниссан ни над чем не бьется. Бьется КБ Дачия. Во всем мире кроме РФ логан - дачия. Даже у хохлов. А русские они всегда в неведении , всегда в сказке живут, поэтому им можно смело дорогую лейбу лепить. Платить все равно будут.
а для чего она вообще нужна эта планка , я так и не понял из твоих постов.
Как можно сравнивать подвеску десятки и логана...
этож небо и земля...по всем параметрам...
чето трудно- у каво небо и где земля?
После поездки с товарищем на логане в г.суворов
подвеска десяки это писдец
с сетями? аль в плавках?
ведь у преоры нет ничего от них
