ivan-ivan
Самый простой способ? И при этом ничего не сломать.
И ащё, может кто знает как снять магнитолу без спец устройств?
*leha*
модель?
Wanderlust
Если есть доступ к шахте магнитолы - руками отгибаешь фиксаторы, и вынимаешь. Или берешь съемники, или тонкими полосками фиксаторы отжимаешь.
*leha*
это только на евро так можно.
DrOn55
На низкой панели тоже можно, а вот с высокой не получится.
DiOs
Кстати да, панель-то какая? У меня на высокой только вместе с козырьком.
ivan-ivan
Панель высокая...
idd
все зависит от того, как поставлена магнитола. Если по всем правилам - то хрен ты ее из салазок вытащищь без съемника. А еще бывает разъем с проводами вниз падает и задевает за внутренние пластиковые салазки - опять хрен вытащищь.
maddoxx
Я вытаскивал с помощью двух ножиков Smile
вставляешь слева и справа между магнитолой и салазками. ножики отгибают фиксаторы, а дальше её нужно вытягивать. у меня так всегда получалось... раз 5 точно таким образом вынимал.
(панель высокая)
*leha*
сейчас большинство ключей под магнитолы плоские. с успехом затачиваются из выломанных заглушек системного блока
volokh
Откручиваешь крепеж и немного приподнимаешь консоль вверх. В щели между приборкой и консолью просовываешь длинную мощную плоскую отвертку. Крепежь представляет собой
о___\
_______\
так где буква "о" подвести отвертку и отжать вернюю часть крепления вниз. Сильно жать нужно. Креплений три. Начиначть с левого.
Магнитолу надо вынуть заранее. Потом аккуратно отсоединить все колодки от кнопок.
"товарищи пионеры, машина без сигнализации, магнитола в панели" и приклеить к лобовому.
