ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
Самый простой способ? И при этом ничего не сломать.
И ащё, может кто знает как снять магнитолу без спец устройств?
*leha*
ivan-ivan писал(а):снять магнитолу без спец устройств?
модель?
Wanderlust
Авто: RIO
Если есть доступ к шахте магнитолы - руками отгибаешь фиксаторы, и вынимаешь. Или берешь съемники, или тонкими полосками фиксаторы отжимаешь.
*leha*
Wanderlust писал(а):Если есть доступ к шахте магнитолы
это только на евро так можно.
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
*leha* писал(а):Wanderlust писал(а):Если есть доступ к шахте магнитолы
На низкой панели тоже можно, а вот с высокой не получится.
DiOs
Авто: Шеви-Нива 2006 г. 80 т. км.
Кстати да, панель-то какая? У меня на высокой только вместе с козырьком.
ivan-ivan
Авто: ВАЗ 21093
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
все зависит от того, как поставлена магнитола. Если по всем правилам - то хрен ты ее из салазок вытащищь без съемника. А еще бывает разъем с проводами вниз падает и задевает за внутренние пластиковые салазки - опять хрен вытащищь.
maddoxx
Авто: Ваз 21093i 2002г.в.
Я вытаскивал с помощью двух ножиков
вставляешь слева и справа между магнитолой и салазками. ножики отгибают фиксаторы, а дальше её нужно вытягивать. у меня так всегда получалось... раз 5 точно таким образом вынимал.
(панель высокая)
*leha*
сейчас большинство ключей под магнитолы плоские. с успехом затачиваются из выломанных заглушек системного блока
volokh
ivan-ivan писал(а):Самый простой способ? И при этом ничего не сломать.
Откручиваешь крепеж и немного приподнимаешь консоль вверх. В щели между приборкой и консолью просовываешь длинную мощную плоскую отвертку. Крепежь представляет собой
о___\
_______\
так где буква "о" подвести отвертку и отжать вернюю часть крепления вниз. Сильно жать нужно. Креплений три. Начиначть с левого.
Магнитолу надо вынуть заранее. Потом аккуратно отсоединить все колодки от кнопок.
ivan-ivan писал(а):И ащё, может кто знает как снять магнитолу без спец устройств?
"товарищи пионеры, машина без сигнализации, магнитола в панели" и приклеить к лобовому.
