Страница 70 из 148
Alex_21124
Да, у меня зажата прилично ...
Boriskin
Atomic-DM писал(а):
слышал пару раз что при такой замене из-за циковок СЖ уменьшается и это реально почувствовать . верно говорят или изменения не столь значимы ? (из интереса спрашиваю)
хреееееееееееень, ненамного ниже она, ездят же и на 7-8 очков и ничё)
Atomic-DM
Boriskin
гы .. еще бы 7-8 очков на турбе Smile))) это уже другое...
KyZZMI4
Atomic-DM писал(а):
гы .. еще бы 7-8 очков на турбе ))) это уже другое...
Обкатывать то надо полюбому Smile
Atomic-DM
KyZZMI4
да , но думаю покатать пару тысяч с СЖ 07 стоит того чтобы потом вдунуть 1-1,5 бара Smile
Atomic-DM
кстате , мерил тут разгон до сотни по программе от Энди Фроста. получилось 12,217
сразу скажу такой результат лучший из 5 попыток. так же стоит уточнить что замеры проводились на дороге с хреновым асфальтом + раньше никогда не ставил цель быстро разгоняться для каких либо замеров. в общем я результатом доволен.
Zlobniy
surik86
короче оставляешь свою проводку и свой эбу (кстати у меня такой же будет стоять), оставляешь МЗ. только надо придумать где крепить МЗ. как на 8в внизу не канает. я буду на распорку стаканов кроштейн крепить
Atomic-DM
а проводку ты ставил наверное 124?! а то всё легко и просто Smile
Atomic-DM
Zlobniy
да проводку 124 Smile
Zlobniy
ну тогда всё ясно Smile
а вот если переделывать родную проводку от 8в под индивидуальные катушки то надо добавить 2 провода от эбу до разьема подключения проводки индивидуальных катушек (с МЗ используется 3 провода а с индивидуальными 5), надо нарастить проводку под датчик фаз ( на 16в этот датчик с другой стороны и соответственно нехватат), возможно надо наращивать под ДПДЗ, РХХ и разьём подключения форсуночной части
Trucker
на сколько и как результат?
Alex_21124
Пд 98 бенз, не проливали, но немного больше 11 думаю.
Тяжело сказать, так как делал все сразу.
Откатывали правда на 95 ради запаса, но на 95 после 6 тыс оборотов есть детонация, на 98 её нету.
Так же на 98 приятнее намного едет.
SOF
я подзабыл у тебя валы сток?)
сколько максимум воздуха кушает кг? supercool
не смотрел? Smile
Atomic-DM
сток
не смотрел?
счас гляну, логи на компе...
P.S. у меня еще с тросиком газа какие то траблы. дроссель не полностью открывается. может с полностью открытым еще получше результаты будут.
Atomic-DM
Температура охлаждающей жидкости 90
Соотношение воздух/топливо 12,29
Положение дроссельной заслонки 99
Частота вращения двигателя 5600
Частота вращения двигателя на ХХ 2550
Желаемое положение регулятора холостого хода 105
Текущее положение регулятора холостого хода 105
Угол опережения зажигания 23,5
Скорость автомобиля 76
Длительность импульса впрыска 16,424
Массовый расход воздуха 276,8
Цикловой расход воздуха 400,167
Часовой расход топлива 28,6
Путевой расход топлива 37,6
Напряжение на датчике кислорода 0,859
данные из логов одного из разгонов до сотни.
Atomic-DM
блин, ну хоть прокомментировали бы... хорошо это , плохо, нормально ?
я же волнуюсь.
Alex_21124
я же волнуюсь.
Че волноватся то, ты сам все уже прокомментировал
Zlobniy
а это нормально что ХХ 2550?
если да, то откуда берется такой ХХ?
Shes110
Zlobniy когда обороты в рабочих режимах превосходят максимальные, что может дать РХХ (2550), то он как раз это положение и держит, когда обороты упадут ниже 2550, РХХ будет занимать положение соответственно оборотам. supercool
Zlobniy
кажись понял Smile
Xpert
Zlobniy писал(а):
в 7.2 отличие между 8в и 16в как раз в том что в первом 2 ключа управления а во втором 4. можно конечно и в 8в блок допаять ещё 2 ключа
Ну так можно наверное и 16в на модуле намутить, смысл отдавать 1.5-3к за новый 16в блок и мутузить лишний раз проводку чтобы катушки поставить? Купить крышку ГБЦ старого образца со шпильками под МЗ и все.
mofo
хм.. у меня по компу получалось 12.7, на полном стоке 8в. что то тут не так
Atomic-DM
угу. что-то не так. По личным наблюдений 8v сток отстает очень заметно. т.е. невооруженным вглядом видно.
Un-real
полный сток 8вэ из 14 не выходит как не крути Wink
mofo
ну незнаю.. я лично пару раз на прямой проверял, не думаю что комп врёт так сильно..
Un-real
mofo
разгон БК измеряет по звездам, он мне 7 секунд намерял на тюненге pst
Страница 70 из 148
