tuton
Ребят, только не бить чайника ногами за постановку вопроса Smile
Под нагрузкой, а на холодную и на холостых, идет щелкающий, аки пластик о пластик, звук под капотом со стороны ремня грм (дета с той степи) Тем сильнее, когда давишь на газ. Идешь внатяг звука нет. На прогретом двиге на холостых его почти не слышно при любой прогазовке. Машин инжекторный 40т пробег. Вначале подумал тросик спидометра, потом прислушался и обнаружил откуда собсно звук. Думал сечет де, глядел в яме при работающем двиге, визуально не обнаружил. Вот даз ит мин? Smile
tuton
бывают форсы цокают может они???
Mikhail_Sh
Не совсем понял, как внатяг и без нагрузки.
Может натяжной ролик ремня ГРМ(точнее его подшипник), хотя по описанию смахивает и на неотрегулированный клапан
tuton
вопшем звук проявляется года давишь педаль газа при включенной передаче, а на холодном двиге и на хх.
ты уверен что тросик есть? Smile
    распред гуляет.возможно.
d.dmitry
Бери трубку огород из которой поливать 0,5м. длинной 2см диаметром, снимай кожух пластиковый(или из чего он там) ремня грм, на холодную заводи, один конец шланга к уху левому, другой подводи на растояние 1 сантиметра к подозрительным местам и услышиш откуда звук.
Я так определил откуда шёл еле слышный шум на калине - подшипник коленвала на холодной стал шуметь децл, теперь знаю что не ролик ремня грм - сплю спокойно.
tuton
прокладка выпускного коллектора Smile
спасибо
фсё оказалось просто dns4
