tuton
Ребят, только не бить чайника ногами за постановку вопроса
Под нагрузкой, а на холодную и на холостых, идет щелкающий, аки пластик о пластик, звук под капотом со стороны ремня грм (дета с той степи) Тем сильнее, когда давишь на газ. Идешь внатяг звука нет. На прогретом двиге на холостых его почти не слышно при любой прогазовке. Машин инжекторный 40т пробег. Вначале подумал тросик спидометра, потом прислушался и обнаружил откуда собсно звук. Думал сечет де, глядел в яме при работающем двиге, визуально не обнаружил. Вот даз ит мин?
tuton
бывают форсы цокают может они???
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
tuton писал(а):Идешь внатяг звука нет
Не совсем понял, как внатяг и без нагрузки.
Может натяжной ролик ремня ГРМ(точнее его подшипник), хотя по описанию смахивает и на неотрегулированный клапан
tuton
Mikhail_Sh писал(а):tuton писал(а):Идешь внатяг звука нет
вопшем звук проявляется года давишь педаль газа при включенной передаче, а на холодном двиге и на хх.
rg-45
tuton писал(а):Вначале подумал тросик спидометра,
tuton писал(а): Машин инжекторный 40т пробег
ты уверен что тросик есть?
d.dmitry
tuton писал(а):Под нагрузкой, а на холодную и на холостых
Бери трубку огород из которой поливать 0,5м. длинной 2см диаметром, снимай кожух пластиковый(или из чего он там) ремня грм, на холодную заводи, один конец шланга к уху левому, другой подводи на растояние 1 сантиметра к подозрительным местам и услышиш откуда звук.
Я так определил откуда шёл еле слышный шум на калине - подшипник коленвала на холодной стал шуметь децл, теперь знаю что не ролик ремня грм - сплю спокойно.
tuton
прокладка выпускного коллектора
спасибо
rg-45
фсё оказалось просто
