ilja
Недавно начал замечать такой глюк - после заводки иногда трееск идет от стартера где то пол секунды - секунда. Пробовал промазать втулки на блоке и сзади стартера - помогло на пару дней потом опять треск появился. Стартер редукторный с завода КЗАТЭ или КАТЭК точно не смотрел. Где еще надо смазать чтоб пропал этот треск или еще что то?
Vasilch
Поробуй поменять реле стартера.
Дмитрий У.
Бендинкс из зацепления с маховиком поздно возвращается, видимо подклинивает на валу. Нужно разбирать стартер и смотреть либо бендикс под замену, либо задиры на валу попробовать шлифануть. А также можно смазать мемного сам вал, для более легкого скольжения бедникса.
ilja
бендикс плохо сколькзит? а чем смазать вал стартера? литолом? или шрусом? или еще чем?
A_z
Достаточно и литолом, только поговорка "кашу маслом не испортишь" тут не прокатывает ..., т.е. без фанатизма надо мазать
Seryoga
Вал литолом???. Ну вы блин даёте. Просто масляной тряпкой протереть и всё.
Вот тебе и ответ. Передняя втулка подносилась.
ilja
А как менять то эту переднюю втулку? Или все таки пендикс по валу плохо скользит?
Дмитрий У.
Чтобы точно поставить диагноз нужно сначала стартер разобрать. Если вал люфтит, значит втулки под замену. Они просто выколоткой из мягкого металла выбиваются и также запрессовываются. Только продают эти втулки полное говно, катаные, что ли, рассыпаются при запрессовывании. Мне специально токарили из латуни.
Vasilch
Прежде поробуй поменять реле стартера с другим рабочим, может он поздно отпускать контакты и стартер соответственно выключается поздно.
Лёха198
а с замком зажигания всё в порядке?
Vasilch
С замком зажига в этом плане не должно быть проблем.
Darlan
Ещё может вилка втягивающего подизноситься
Дмитрий У.
Чет я сомневаюсь, что это втягивающее реле, скорей всего бендикс. Втягивающее вообще очень редко наеб..ся.
ilja
че те сеня не слышал ничего не скрипит вчера помпу махнул мож из за помпы треск шел? Попма сильно люфтила начинала поскрипывать...
Funky_man
Менять подшипники!
Grishin.Andrej
У меня проблема похожая 1 в один, и стартер КЗАТЭшный... Удалось ли решить проблему и какими методами? Спасибо.
maximk
Снять стартер и проверить обратный свободный ход у бендикса. Он должен быть. А иначе - его под замену.
ARC
Я тоже думал что поздно откидывает. Но как поменял переднюю втулку стартера, так треск и пропал. А менял не из-за этого, просто увидел что поизносилась.
CCCER
У меня скрежет пропал после разборки и смазки, стартер Бошевский.
Из за этого скрежета поменял ремень ГРМ с роликами "профессионалы" на работе(механики по эксплуатации автомобилей, до этого водители с 20 летним стажем!) грешили на них.
Grishin.Andrej
Завтра попробую снять и посмотреть как там дела обстоят... А то стартер новый, не хотелось бы убить его за 2 месяца!
Его, это стартер или бендикс?
И реально ли на КЗАТЭковском стартере его найти и поменять самому?
maximk
Бендикс, конечно. И найти и поменять реально. Правда, бендиксов хренова туча видов, и стартеров КЗАТЭ тоже немало, так что в магазин лучше отправляться с уже снятым.
Grishin.Andrej
А подскажите чем смазывать вообще стартер?
Grishin.Andrej
Всем спасибо за подсказки, решилось разборкой и смазкой... Смазывал графитовой смазкой немного... Бендикс в полном порядке.. И треск ушёл, надеюсь навсегда...
maximk
Что именно смазывал? Бендикс впорядке в том смысле, что у него есть свободный ход, я правильно понимаю?
Grishin.Andrej
Да. И люфта нету.
А смазывал шестеренки, которые внутри находятся и бендикс на конце тоже...
