ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
Недавно начал замечать такой глюк - после заводки иногда трееск идет от стартера где то пол секунды - секунда. Пробовал промазать втулки на блоке и сзади стартера - помогло на пару дней потом опять треск появился. Стартер редукторный с завода КЗАТЭ или КАТЭК точно не смотрел. Где еще надо смазать чтоб пропал этот треск или еще что то?
Vasilch
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в.
Поробуй поменять реле стартера.
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ilja писал(а):Недавно начал замечать такой глюк - после заводки иногда трееск идет от стартера где то пол секунды - секунда. Пробовал промазать втулки на блоке и сзади стартера - помогло на пару дней потом опять треск появился. Стартер редукторный с завода КЗАТЭ или КАТЭК точно не смотрел. Где еще надо смазать чтоб пропал этот треск или еще что то?
Бендинкс из зацепления с маховиком поздно возвращается, видимо подклинивает на валу. Нужно разбирать стартер и смотреть либо бендикс под замену, либо задиры на валу попробовать шлифануть. А также можно смазать мемного сам вал, для более легкого скольжения бедникса.
ilja
бендикс плохо сколькзит? а чем смазать вал стартера? литолом? или шрусом? или еще чем?
A_z
Авто: ВАЗ-2109, карб., 1.3 двиг., 87 г.в.
Достаточно и литолом, только поговорка "кашу маслом не испортишь" тут не прокатывает ..., т.е. без фанатизма надо мазать
Seryoga
Авто: 11184-33-016
Вал литолом???. Ну вы блин даёте. Просто масляной тряпкой протереть и всё.
ilja писал(а):Пробовал промазать втулки на блоке и сзади стартера - помогло на пару дней
Вот тебе и ответ. Передняя втулка подносилась.
ilja
А как менять то эту переднюю втулку? Или все таки пендикс по валу плохо скользит?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ilja писал(а):А как менять то эту переднюю втулку? Или все таки пендикс по валу плохо скользит?
Чтобы точно поставить диагноз нужно сначала стартер разобрать. Если вал люфтит, значит втулки под замену. Они просто выколоткой из мягкого металла выбиваются и также запрессовываются. Только продают эти втулки полное говно, катаные, что ли, рассыпаются при запрессовывании. Мне специально токарили из латуни.
Vasilch
Дмитрий У. писал(а):Чтобы точно поставить диагноз нужно сначала стартер разобрать
Прежде поробуй поменять реле стартера с другим рабочим, может он поздно отпускать контакты и стартер соответственно выключается поздно.
Лёха198
а с замком зажигания всё в порядке?
Vasilch
С замком зажига в этом плане не должно быть проблем.
Darlan
Авто: 2106
Ещё может вилка втягивающего подизноситься
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Чет я сомневаюсь, что это втягивающее реле, скорей всего бендикс. Втягивающее вообще очень редко наеб..ся.
ilja
че те сеня не слышал ничего не скрипит вчера помпу махнул мож из за помпы треск шел? Попма сильно люфтила начинала поскрипывать...
Funky_man
Авто: 21093i, 2001 г.в., цв. "Папирус", салон от 2115
У меня проблема похожая 1 в один, и стартер КЗАТЭшный... Удалось ли решить проблему и какими методами? Спасибо.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Снять стартер и проверить обратный свободный ход у бендикса. Он должен быть. А иначе - его под замену.
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Seryoga писал(а):Вал литолом???. Ну вы блин даёте. Просто масляной тряпкой протереть и всё.
Я тоже думал что поздно откидывает. Но как поменял переднюю втулку стартера, так треск и пропал. А менял не из-за этого, просто увидел что поизносилась.
CCCER
Авто: 21124гбо
У меня скрежет пропал после разборки и смазки, стартер Бошевский.
Из за этого скрежета поменял ремень ГРМ с роликами "профессионалы" на работе(механики по эксплуатации автомобилей, до этого водители с 20 летним стажем!) грешили на них.
Завтра попробую снять и посмотреть как там дела обстоят... А то стартер новый, не хотелось бы убить его за 2 месяца!
maximk писал(а):А иначе - его под замену.
Его, это стартер или бендикс?
И реально ли на КЗАТЭковском стартере его найти и поменять самому?
maximk
Grishin.Andrej писал(а):Его, это стартер или бендикс?
Бендикс, конечно. И найти и поменять реально. Правда, бендиксов хренова туча видов, и стартеров КЗАТЭ тоже немало, так что в магазин лучше отправляться с уже снятым.
CCCER писал(а):У меня скрежет пропал после разборки и смазки, стартер Бошевский.
А подскажите чем смазывать вообще стартер?
Всем спасибо за подсказки, решилось разборкой и смазкой... Смазывал графитовой смазкой немного... Бендикс в полном порядке.. И треск ушёл, надеюсь навсегда...
maximk
Grishin.Andrej писал(а):Всем спасибо за подсказки, решилось разборкой и смазкой... Смазывал графитовой смазкой немного... Бендикс в полном порядке.. И треск ушёл, надеюсь навсегда...
Что именно смазывал? Бендикс впорядке в том смысле, что у него есть свободный ход, я правильно понимаю?
maximk писал(а):Бендикс впорядке в том смысле, что у него есть свободный ход, я правильно понимаю?
Да. И люфта нету.
А смазывал шестеренки, которые внутри находятся и бендикс на конце тоже...
