сергей 083
Разряжался быстро АКБ.Проверил тестером утечку и нашёл провод из-за которого она шла,на нём сидит магнитла и онадаёт утечку тока 600-900 мА,подскажите почему?
rg-45
сергей 083 писал(а):
подскажите почему?
потомучто магнитола включена не по схеме рекомендованой производителем.в таких магнитолах либо надо включать режим автоматического отключения,либо вручную отключать полностью,либо через замок.
сергей 083
Подключил другую,показывает норму 40-60мА
rg-45
всё правильноhttp://autolada.ru/viewtopic.php?t=224663
Boriskin
панелька стоит в этот момент?
сергей 083
Boriskin
да стоит
Boriskin
поэтому сток и жрёт
снимай и мерь
rg-45
Boriskin писал(а):
поэтому сток и жрёт
снимай и мерь
скорей всего столькоже и намеряется.
LinGG
меньше будет. кларион магнитола?
rg-45
LinGG писал(а):
меньше будет
наскока?
Flyman
Для кого поиск?
только терли: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=224663
GEK
В инструкции к магнитоле сказано, что одни провод (по-моему желтый) подкл. к плюсу,а второй (красный) или на оборот см. мануал к замку зажигания, т.е вытащил ключ ток утечки будет где-то 0,5мА.
Сам с этим мучался неделю, акумм. за ночь садился, мотом поставил доп. кнопку на управл. провод, и стало все норм. и музыку без ключей можно слушать.
