Bismarck
Авто: Ваз 2109
А я вот по глупости когда ставил думал, что чем выше в кручу насадку тяги тем лучше будет открываться.... и как-то позабыл что механизм работает вниз
Теперь дверь открывается только если тянуть ручку хорошенечко оперевшись ногой куда нить
Infe®no
Авто: Лада Спутник седан injected 2000г
Цитата:при открывании они у некоторых упираются в металл двери
Кстате, да..
Тоже заметил что конструкция Аламаровских выполнена таким образом, что может дверь погнуть (не знаю как там у Рыси)..
Гнут или нет?
MEA!
Авто: 2105"84гв -> 21144"07гв, {000013~100159км} -> FF3''13гв/125/MT/TS+, {000004~132500км}
Infe®no писал(а):Гнут или нет?
нет, год стоят - всё нормально
FAR_21140
Авто: ВАЗ 21140, 2003г Янв.5.1
Если в дверь ногой не упираться, то не гнут
day177
Авто: 21093 Карб. 96 г.в. -> 1119
аламар при нормальной установке не буя не гнет, не надо ля-ля
HummerH3
Авто: Ваз 2115i 2003г
Infe®no писал(а):не знаю как там у Рыси
Я знаю. Не гнут.
Serduk
Авто: Ford Focus 3
day177 писал(а):аламар при нормальной установке не буя не гнет, не надо ля-ля
я сначала когда поставил тоже было ощущение что будет аццки гнуть, т.к. не хотели открываться
Поменял замки, стало намного улчше - эоти ручки к замкам дверным тербвоательны.
Но стало просто супер после того, как я смазал сами ручки. правда снимал их чтобы везде промазать.
Algonquin
Авто: 21099 -> 21154
сегодня тоже поставил аламаровские
между самой ручкой и неподвижной частью - зазор остается, напрягает..
ещё бы теперь замки поменять...
klolik
Авто: 21140i, 2003
Serduk писал(а):Но стало просто супер после того, как я смазал сами ручки. правда снимал их чтобы везде промазать
Просто набил смазкой? А чем?
HummerH3
Все подвижные части ручек необходимо мазать литолом. Там же в инструкции вроде написано
takes
Авто: ВАЗ-2114
А к этим ручкам на техосмотре не докапываются?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Цитата:А к этим ручкам на техосмотре не докапываются?
Нет им хватает тонирванных в ноль, с самоварами вместо глушака и пепельницей вместо руля чудаков.
Василий_И
Авто: ВАЗ 21154
Еще продаются ручки Герцог, о них что нибудь слышали?
Я как только они у нас появились, в том году.. заказывал чуваку перегонщику прямо из самары мне привез за 2.500руб. в цвет крашенные (личинка замка только на водителькой двери). Гораздо удобнее родных, да и красивее!
LinGG
Авто: 093i '04
пришли ко мне ручки Аламар. что могу сказать - качеством абсолютно недововлен!!! брал некрашеные, пластик из которого они сделаны оставляет желать лучшего на вид очень дешевый, но это ладно когда устанавливать стал получился конфуз!
когда тяну ручку на себя механизм толкающий тягу вниз (обведен красным) упирается в металл двери и не дает открываться ручке, сверлить дверь не хочу принципиально - как быть?
p.s. думал пластик будет матовым, чуть шероховатым! а он оказался гладким с какими то царапинами... короче я в печали
Infe®no
LinGG писал(а):когда тяну ручку на себя механизм толкающий тягу вниз (обведен красным) упирается в металл двери и не дает открываться ручке, сверлить дверь не хочу принципиально - как быть?
По фотке видно не вооруженным взглядом, что ручка установлена не ровно..
Почему так получилось?
LinGG
Авто: 093i '04
всмысле не ровно? все встало ровно по шпилькам!
Infe®no
LinGG писал(а):всмысле не ровно? все встало ровно по шпилькам!
Ну вот этот центральный болт он должен быть по середине отверстия (в вертикальной плокости)..
А на фотке он явно ниже середины.
Поэтому и задевает рычаг за дверь...
Возможно дефект ручки..
Остальные то как, также стоят?
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Ее немножко надо подвигать, она у тебя просто не села. Сам на первой ручке ошибся, потом переставил на другую сторону, все стало отлично.
LinGG
Авто: 093i '04
LinGG
Авто: 093i '04
аааа подвИгать! я подумал подвигАть!
Василий_И
Авто: ВАЗ 21154
Все верно, ты поставил не ровно. Я когда ставил думал тоже что надо пилить дверь, но потом приподнял и все встало как надо
LinGG
Авто: 093i '04
да с этим разобрался, действительно приподнял и все!
решил покрасить ручки в матовый черный! подскажите пожалуйста технологию!
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Задний отражатель в цвет
vazbl4
Авто: 2115
глупый вопрос))) а на тех осмотре че скажут про евроручки? это ж изменение в конструкцию)) хотя для ваза выражение "изменение консмтрукции"
.такс вобщем богатых буратин покупающих тех осмотр просьба не отвечать фразами типа да лан че те жалко 500-2000 за то.просто чист интересно придирались ли к кому кто сам проходил
