mik58
Собственно проблема машина перегревается и было замечено что вентилятор включается случайным образом при одетом разъеме на датчик (+50 + 70 ...) что летом в общем то не проблема, но он и не включает вентилятор по температуре свыше 101 градуса (ну включает и выключает произвольным образом) и когда вентилятор не включен движок перегреваетя.
Для начала поменяли датчики (оба). Не помогло.
Скинул разъем с датчика, вентилятор сразу не закрутился через минуту закрутился еще через минуту остановился потом через минуту опять включаться и так далее. При этом чек не загорается я специально проверил на 2114 там вентилятор крутится сразу и загорается чек.
Ну в общем куда копать.
SM23
какая машина - то? В подписи указано 2106 и приора.... при чем тут калина? Если все же калина то хотелось бы уточнить с каким двиглом. А вообще похоже на глюк ЭБУ, видимо из-за того что потек радиатор печки и залил ЭБУ. Нужно проверять. (это если все же калина).
Потом в разных прошивках включается по разному, не только на 101, есть и выше, есть ли кондиционер?
mik58
вообще калина 1,6 но не сильно она отличается в электрической части от той же 2114 или приорой
ну 101 градус я указал штатную температуру включения, кондиционера нет
в консоль сегодня полезу не хотелось бы чтобы была проблема с ЭБУ Sad
SM23
Все же отличается, не сильно, но есть. Вообще в основном такие проблемы возникают из-за неудачно расположенного ЭБУ, а именно, под радиатором печки. У разных калин разная температура включения. У меня например 2 скорости вентилятора охлаждения, включается на 100 и после 102, и то вторая включается по разному, либо сразу в 102, либо чуть позже, почему так, не знаю, видимо особенность прошивки. Если снимаете разъем с датчика температуры(который на термостате), а вентиль не включается, то либо глюк в ЭБУ, либо проблема в самом разъеме на вентиляторе, было и такое, плохой контакт и вентиль то работает то нет. Сам проходил. Вообщем гляньте разъем и ЭБУ.
mik58
ну я вчера уже слазил пока имею следующее
1 напряжение на датчик идет +5В
2 почему то ЭБУ просто лежит в бороде не прикрученное (следов залива тосола не увидел) хочу на него хоть землю подать
3 вытащил блок с реле их почему то 5 (3 шт. сверху и 2 шт. с низу с предохранителем) я думал их там три, релюшка средняя отвечающая за вентилятор была подгоревшая (заменил, может прерывность работы и в этом заключалось)
4 в какой то момент даже удалось добиться загорания СЕ при снятии разъема с датчика
предложения принимаются
SM23
проверь разъем на самом вентиляторе, он может быть с виду нормальным, но контакт будет плохим. Проверь.
SM23
Пы.Сы. Если ЭБУ лежит нне прикрученное, значит его кто-то снимал))))) а зачем его снимать если с ним нет проблем???? наводит на то, что наверняка его заливало, и его пытались реанимировать или меняли, не факт что его не залило опять. У меня аж 2 раза заливало.
Очень сложно обнаружить, нужно вскрывать ЭБУ, т.к. тосол быстро высыхает и следов нету.
kareliazakon
http://cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=17933
http://www.uzel.org/services/profile-20090803073548_org-beatuy/index.html
http://www.hudeem-pravilno.ru/index.php?NUM=32&curr=32
http://www.baltinfo.ru/news/V-Rossii-nuzhno-sozdat-analog-telekanala-Discovery---Medvedev-105371
http://mskit.ru/news/n51341/
http://www.zdr.ru/anonses/2009/04/06/zhurnal-zdorov-e-4-2009/index.html
http://pronin.by/paint/12.php
http://www.reklama-media.ru/portfolio/brandmauer
http://rian.ru/world/20090613/174267035.html
http://www.rposps.ru/catalog/?cat=1
http://ukrpost.info/weather/Simferopol
http://www.ra-artmedia.ru/portfolio/detail.php?ID=27814
http://www.a-realtour.ru/blacksea.html
http://statetenders.ru/Trade/LotViewMos.asp?proc_id=16264&ttype=0
http://electromaster.ru/userinfo.php?uid=721
http://bonistikaweb.ru/KNIGI/rubl-slovar.htm
http://www.mydress.ru/news/page/38
http://www.gazetanv.ru/author/?id=5048
http://www.rozabuket.ru/index.php?categoryID=121&sort=name&direction=DESC
http://rmx.ru/forum/?PhotoID=8209
http://www.nazovite.ru/forum/&idmess=590
http://autokazan.ru/rynok/ourcar/?v=5&id=14537
http://www.go-go.ru/event/1775.html
http://medceb.ru/tags/vid/page/2
http://www.compdoc.ru/comp/memory/choose_inexpensive_memory/
http://rusconsumer.com/news/153-sestnaya-lotereya-ukraincev-massovo-travyat-v.html
http://www.spa-podarok.ru/shop.php?id1=30&id2=255
http://www.magicdreamresort.com/index.html
http://www.tatsel.ru/diskworld/tvorcy-zaklinaniy/
http://vertikal.biz/catalog/goods/1971.html
http://aics.ru/badmails.shtml?page=14
http://top.kupiproday.ru/cat_8/page_4/
http://www.r52.ru/index.phtml?rid=23&fid=292&sid=
http://www.artmuseum.r52.ru/about/index.phtml
http://www.audi-forum.ru/news/index.php?page=14
http://www.thg.ru/cpu/20020103/celeron1300-04.html
http://n-mar.ru/user/Miroedecc/
http://ostwest.ru/countrylist/718/
http://sunplanet.ru/countrylist/japan/1170/
http://fc-shakhtar.org.ua/news/9
http://www.avtoweb.com/awebnews-5.html
http://www.soglasie.ru/ru/accidence/med_case/
http://lastoshop.com/cat_pegashkin.ru.803449129.html
http://marketing.by/rubrikator?221(r(40,20)Wink/data/a_date/DESC/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://www.polystaff.ru/forcompetitors/resumeform/
http://www.lio.ru/departments/spb_subscribe.php
http://sms.gate.ru/index_ba.php3-mode=view&id=38165&type=4.html
http://www.towar.ru/firm/48_40165_61057/?ch=%EB%E5%EA%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9+%CF%F0%E5%EF%E0%F0%E0%F2
http://www.ruscargoservice.ru/firm/11422
http://klemens.ru/shop/index.php/cat/c142_38-Pribory.html
mik58
ну вобщем по результатам эксплуатации это реле было
