grehov
Авто: Ваз 21112 снежная королева - фиеста мк6 2007 1,4
Сабж.
есть гитарный процессор потреблением 300мА... 9 вольт.
есть китайский БП от 3 до 12 вольт с переключалачками - 3-6-9-12.
мощность БП - 1000мА. так вот - сгорит проц или нет, если использовать этот БП??? или не рисковать??? проц новый стоит 150у.е.
Vasa
Авто: OOOO
5Zigen
Авто: Priora SM3
ну тут ведь как: либо сгорит либо не сгорит)
я бы не рискнул
можно поискать подходящий бп
брат шумы
grehov писал(а): или не рисковать???
славик,не очкуй
grehov
я-то подключил - он работает... но насколько это нормально?? я колбасить могу и 2 часа подряд - т.е. время работы - не 5 минут...если б БП меньше по мощности то он бы просто не включился скорее всего... или я не прав???
брат шумы писал(а):grehov писал(а): или не рисковать???
славик,не очкуй
не охота щас еще и проц новый еси че покупать
Soad
Авто: Ваз 21093i 2003г>>Калина 1.4 2010г>>Приора 2012г
Играй сколько хочешь,ниче с ним не будет
Язычник
Авто: Маневрированная ШНива
Мощность БП= 1А*12Вольт=12 Ватт
Мощность Проца=0.3А*9Вольт=2,7 Ватт
Мощность БП более чем в 4 раза выше.
Так что ничего не будет ни БП ни процу.
Но остаётся вопрос пульсаций подаваемого напряжения. Это может выразится в появлении фона с сетевой частотой.
Лучше бы дополнить этот БП стабилизатором.
grehov
Язычник
Язычник
grehov, ага
Akor
Авто: Megan 2 универсал
grehov, если рабочий ток потребителя меньше чем выдаваемый ток источника - это нормально, это так и должно быть. Потребитель никогда не возьмет больше тока, чем ему надо. А вот если напряжение на источнике выше, чем рабочее напряжение потребителя, то это повод задуматься. Можно и спалить.
