grehov
Сабж.
есть гитарный процессор потреблением 300мА... 9 вольт.
есть китайский БП от 3 до 12 вольт с переключалачками - 3-6-9-12.
мощность БП - 1000мА. так вот - сгорит проц или нет, если использовать этот БП??? или не рисковать??? проц новый стоит 150у.е. Pardon
Vasa
подключай
5Zigen
ну тут ведь как: либо сгорит либо не сгорит)
я бы не рискнул
можно поискать подходящий бп
брат шумы
grehov писал(а):
или не рисковать???
славик,не очкуй Wink
grehov
я-то подключил - он работает... но насколько это нормально?? я колбасить могу и 2 часа подряд - т.е. время работы - не 5 минут...если б БП меньше по мощности то он бы просто не включился скорее всего... или я не прав???
брат шумы писал(а):
grehov писал(а):
или не рисковать???
не охота щас еще и проц новый еси че покупать Pardon
Soad
Играй сколько хочешь,ниче с ним не будет gpn
Язычник
Мощность БП= 1А*12Вольт=12 Ватт
Мощность Проца=0.3А*9Вольт=2,7 Ватт
Мощность БП более чем в 4 раза выше.
Так что ничего не будет ни БП ни процу.
Но остаётся вопрос пульсаций подаваемого напряжения. Это может выразится в появлении фона с сетевой частотой.
Лучше бы дополнить этот БП стабилизатором.
grehov
Язычник
Akor
grehov, если рабочий ток потребителя меньше чем выдаваемый ток источника - это нормально, это так и должно быть. Потребитель никогда не возьмет больше тока, чем ему надо. А вот если напряжение на источнике выше, чем рабочее напряжение потребителя, то это повод задуматься. Можно и спалить.
