pslavik
Есть ВАЗ-21099, 99 год, карб., пробег 113 ткм.
С ней есть одна проблема - кушает по городу 12-13 литров АИ-95 на сотню, туповата немного.
Посмотрел свечи - 1 и 4 белые, 2 и 3 в черном нагаре. Карбюратор разбирался-чистился недавно, компрессия в норме (только у 2 и 3 цилиндра на полочка ниже чем у 1 и 4). Зажигание выставлено по стробоскопу (детонации никогда не слышно).
Что бы с ней сделать такого, чтоб ела поменьше? Куда копнуть, что посмотреть?
Dam
Авто: давно уже другая
... попытаться ездить по эконометру, или при разгоне ограничивать себя возможностями первой камеры карба ... Я сам пару месяцев назад занялся таким самовоспитанием, в итоге теперь заправляюсь в 2-2.5 раза реже
Правда на светофоре любой малолетка на шахе делает меня играючи, но зато теперь я в одном режиме с дорогими авто - они, как оказывается, большей частью тож медленно и чинно разгоняются ... видимо тоже экономят
pslavik
дык, нету его, эконометра. да и в карбе вторая камера не работает - УН писает только в первую (загнут он у меня, УН в смысле).
ездил как ездил - 9.5 ела, потом бах, и 12 стало.
а имеет ли смысл трамблер на стенде проверить? не может из за него такая фигня быть?
PS. Владельцев дорогих машин цена бензина не обобо волнует, имхо.
Barit
pslavik писал(а):Есть ВАЗ-21099, 99 год, карб., пробег 113 ткм.
Вопрос больше подходит тому, кто почти ничего не делал по диагностике, но всеже. А если попереставлять свечи с 1-го на 2-й, высоковольтные провода... Как оно потом?
друг, хоть тебе и мерили стробоскопом, но свечи показывают что у тебя проблема с зажиганием. и к тому же раз задница центральных свеч чёрная то и смесь кто знает богатая.
Barit
10-MZ-964 писал(а):друг, хоть тебе и мерили стробоскопом, но свечи показывают что у тебя проблема с зажиганием. и к тому же раз задница центральных свеч чёрная то и смесь кто знает богатая.
Да, но в крайних цилиндрах свечи светлые, сомневаюсь, чтобы смесь разного качества шла к разным цилиндрам. Я бы продолжил диагностику с качества искры (зажигания)
VB
Свечи чёрные - значит всё-таки перелив. Нужно ещё раз карб смотреть внимательней да и трамблер проверить, датчик Холла.
