Andrey2114
При заводе с выжатым сцеплением иногда ощущаю на педали
сцепления одиночный стук, что это может быть?
GoodOK
Подшипник в коробке
Andrey2114
GoodOK
Как подшипник может стукнуть? Почему происходит не всегда?
rg-45
от погоды на луне зависит.бывает КВ гулять начинает.
АлександрBdfyjd
проверь люфт КВ
Andrey2114
до проверки люфта не добрался(некому понажимать сцепление),
но случайно нашел похожий случай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197033
перед тем как появился стук я тоже подрегулировал сцепу,
педаль поднялась на 2-5 мм выше педали тормоза
Grigoriy
а че такое КВ
Andrey2114
Andrey2114
понажимал сцепление, коленвал не шелОхнется, сталобыть
осевого люфта нет, может все-таки стартер? Заводится как-то с
хрустом. Кстати теперь иногда вылазит этот стук и без выжатого сцепления.
