Andrey2114
Авто: VW Jetta 1.4 tsi 122
При заводе с выжатым сцеплением иногда ощущаю на педали
сцепления одиночный стук, что это может быть?
GoodOK
Авто: 11176
Andrey2114
GoodOK
Как подшипник может стукнуть? Почему происходит не всегда?
Andrey2114 писал(а):Почему происходит не всегда?
от погоды на луне зависит.бывает КВ гулять начинает.
АлександрBdfyjd
Авто: ВАЗ-21099 н/п краб, ВАЗ-2108 н/п краб, НИВА, ЛУАЗ, Toyota Corolla, Toyota Ipsum/ MMC Canter
Andrey2114
до проверки люфта не добрался(некому понажимать сцепление),
но случайно нашел похожий случай
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=197033
перед тем как появился стук я тоже подрегулировал сцепу,
педаль поднялась на 2-5 мм выше педали тормоза
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Andrey2114
Andrey2114
понажимал сцепление, коленвал не шелОхнется, сталобыть
осевого люфта нет, может все-таки стартер? Заводится как-то с
хрустом. Кстати теперь иногда вылазит этот стук и без выжатого сцепления.
