потом решил не извращаться
овалы как минимум тяжеловаты для дверей будут, подиумы будут только самодельные, да еще и дырку в двери возможно подрезать надо будет В двери необходимо будет закрыть все отверстия заглушками и двери и обивку хорошо прошумовать. Динамик заглубить в дверь по максимуму
А в качестве мид баса, честных 25-30 ватт на канал ничего страшного, бетонировать не обязательно, ограничимся листом визомата
У меня идея эта была раньше, хотел поставить круглые 6" в задние двери в помощь основному сабу на частотах 50-80 гц. А саб хотел мелкий в полку 8". Потом всё же поставил стелс в крыло 12" помощь ему не требуется.
Ну если поставить по полкило туда динамики то возможно
Exodus
zmey999
обоснуйте с точки зрения акустической теории, что овальные динамики искажают звук.
zmey999
твоё мнение мне понятно.
У кого есть более действенный совет чем пасквели zmey999?
Любой овал это искажение звука. во вторых вес у них не малый, а в третьих любому компрессионному динамику для получения объема нужен обьем.
Подключать естественно через усилитель с ФВЧ.
Материал взял с форума ДЭУ поскок с того форума перекочевал в этот:
1: Исходя из законов физики идеальное формирование звуковой волны образуетсятолько от геометрически правильного круга ( в отношении динамиков)
Точняк! У овальных дианмиков происходит не то чтобы неправельное формирование (хотя и оно тоже), но и неправельная направленность звуковой волны. За счёт того что у них вытянутая форма, у дифузора получаются как бы крылья. Как производители не изощряются, всё равно устранить собственные резонансы дифузора не получается. В основном овальные динамики делают многополосными и коаксиальными. Вопервых дешовые фильтры, во вторых откровенно кривые средние частоты, и в довершении дешевейший твиттер который сильно подчёркивает шипящие состовляющие в звуке. Итого: эта армада из трёх четырёх средневысокочастотных динамиков находясь внутри овального баса, просто его перекрикивает.
2: Чисто наблюдательный - вся студийная акустика очень круглая нигде овалов невидел !
Нет конечно! Только два круглых, высококачественных, согласованных между собой громкоговарителя могут обеспечить правельное звучание. Даже не то чтобы правельное, а то звучание которое заложил в музыкальную композицию её создатель.
хотел их в передние двери вкорячить... Есть у кого опыт в этом деле
Существуют ли подиумы для овало?
столько и мнений ))))) я при своем останусь )))
горбить будет просто ахтунг.
Прикольно!
PS^ Почитай на досуге основы акустики, физику вспомни и выучи русский язык...
John_Li
Согласно закону физики получается, что любой автомобильный динамик ущербный,кроме некоторых видов пищалок.
John_Li
Hi-End аппаратура может воспроизводить такой звук!
Кинь ссылку!
