здорово мужики подскажите пожалуйста можно ли с помощью турбо таймера сделать авто запуск мож кто делал поделитесь.
shreef zx725 v2???????????
x-soft
Авто: 21103 2001гв
насколько я знаю турботаймер неумеет заводить машину, а тупо держит включенное зажигание.
я знаю что таймер держит зажигание после его отключения те после поворота ключа в положение выкл. вот я и подумал можно ли как нибудь реализовать автозапуск с помощью турботаймера
jecson
Авто: Антара,Шаран
megapixar турботаймер слишком прост чтоб делать с него автозапуск, во первых турботаймер не умеет контролировать пуск двигателя, с пульта скорее всего тоже несможет заводить,да и сам турботаймер работает то несколько минут,у него нетакой уж большой временной интервал,как собираешся время пуска выставлять?
Verbludov
Авто: 21102
сейчас почти любая сигналка умеет заводить
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
megapixar писал(а):shreef zx725 v2
добавляешь модуль автозапуска, типа Absolute ARS-202, умеет контролировать давление масла, зарядку, запускает по температуре движка, при добавлении таймера запускает по времени.
да не густо
ну ладно благодарю за ответы а на счёт модуля так это проще сигу поменять чем покупать к ней ещё и модуль но советом воспользуюсь
Ржавый гвоздь
Редкая, причем весьма редкая сигналка с запуском может контролировать столько жизненно важных для двигателя параметров, как отдельный модуль автозапуска. Практически всем сигналкам монописуально, что пропала зарядка аккума или давление масла. У меня был случай с Субарой, когда сигналка сделала попытку запуска промороженного движка, ремень лопнул, а сигналка снова и снова делала попытки запуска мертвого двигателя с уже загнутыми клапанами и оборванным ремнём....имхо, конечно же
И стоит иметь ввиду, что в режиме автозапуска датчик удара, объёма отключается, с машины можно снять колёса, разобрать практически весь салон при условии не открывать двери и капот. Этим пользуются личности наркозависимые и просто во всю голову контуженные
VN
сигналок которые все контролируют одновременно просто нет, модулей отдельных тоже нет. Это не бортовой компьютер. И предназначено именно так, если что то пропадет, то будет повторный запуск.
Модуль конечно хорош, но радиус действия ограничен радиусом брелка.
Ржавый гвоздь
Нормально настроенный модуль автозапуска, контролируя температуру двигателя, будет работать самостоятельно, наёпывая сигналку и контролируя двери, капот, но опять же отключит датчик удара. Контроль будет идти за зарядкой и давлением масла, если пропадет какой-то из них, движка будет заглушена. Из минусов этого модуля - о отм, что двигатель запущен, не узнает ни сигнализация, ни владелец. Не совместима с этим модулем сигналка Cenmax Vigilant NEW, она контролирует напряжение бортовой сети, и при попытке запуска движка начинается тревога
VN
Уважаемый
Ржавый гвоздь если не трудно приведите пожалуйста пример такого модуля автозапуска и понятия что значит нормально настроенный? Хотелось бы примеров из инструкции.
Например в инструкции на Абсолют есть таблица где в первой строке написано три варианта контроля запуска двигателя, причем выбирается один из них, значит другие не будут контролироваться, поскольку программно отключены.
Второй строкой идет параметр запуска, не очень понятно назначение этой строки.
Далее есть последняя строка контроль исправности датчика давления масла. Хотелось бы тоже понять каким образом, согласно тексту, контролируется исправность датчика. ведь давление может быть но датчик неисправен или неисправна его проводка.
Далее - какой из модулей или сигнализаций кроме указанного может контролировать более одного параметра.
А вообще с любым модулем можно совместить любую сигнализацию и упомянутый Вами Сенмакс не исключение.
Удачи.
полазал по сайтам и встретил этот модуль Absolute ARS-202 вполне серьёздная опция для запуска двигла вероятно я его и поставлю.
поставлю отпишусь
МОЖЕТ КТО ЗАКАЗЫВАЛ ПОДОБНЫЕ БЛОКИ ЧЕРЕЗ ИНЕТ ДОСТАВКОЙ ПО ПОЧТЕ - ПОДЕЛИТЕСЬ А ТО ВЕЗДЕ ОДНО Наеб...
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
megapixar
autoset.ru у них можно брать
вот я себе поставил авто запуск reef dz-01 прикольная пема работает вместе с сигналкой контролирует двигатель вообщем я доволен
