V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Колька 68 писал(а):
А вот так не дешевле?
делал я так...когда быстро выходишь, зуммер не успеваешь услышать, да и сам бск тихо пиликает
фигня....
а так все автоматически выкл...
Последний раз редактировалось: V1T (27 Августа 2009 11:45), всего редактировалось 1 раз
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Кот Матроскин писал(а):кусок вырезанный из пластиковой бутылки тоже хорошо защищает, и тоже снаружи не видно
но и воздух перекрывает неслабо, а то бы и незаморачивался.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Координатор писал(а):Кот Матроскин писал(а):кусок вырезанный из пластиковой бутылки тоже хорошо защищает, и тоже снаружи не видно
так любой козырёк уменьшает поток воздуха
DCBA1
А ктонить скажет,вот от такой штучьки есть эффект!
На заднюю балку ведь идет же нагрузка? Ежю по колдобинам,может пригодится!?
Колька 68
Авто: LADA 21703.08г.в.ЭУР,недолюкс,StarPower2011
Я так думаю от жёлтого на поворотах крены меньше.
димон_2112
Авто: ВАЗ-2112, 1,5л, 16v, 2004 г.в., кристал
DCBA1
Колька 68 писал(а): от жёлтого
Что это значит? Я вот поставил
желтый усилитель щитка передка ,очень полезная вещь! А про эту балку тоже сомневаюсь,просто у меня на газели такая хрень (не жолтая)стоит-меньше бросает жопу в поворотах!
Vit59
Авто: 2112 2004
Kostian. писал(а):Может не в тему но видел тут сделали доработку концевиком багажника и подсветки.
Будут ли конфликты если я подключу лампочку на этот же концевик если на него уже подключена сигналка? (вместо лампочки будет инвертор от монитора(или сканера) и лампочка длинная очень яркая.
или надо ставить диод? если да то в какую сторону.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=210647&highlight=
AMAROCK
Авто: колхозный джип
ABCD писал(а):А ктонить скажет,вот от такой штучьки есть эффект! На заднюю балку ведь идет же нагрузка? Ежю по колдобинам,может пригодится!?
...делаешь жопу жощще ? - получишь избыточную поворачиваемость в повороте (машина будет заныривать в поворот...неприятно короче)...
...можно также пружины пожоще поставить...
...поэтому пружины ставяттся не просто так а по группам (иличотатам...короче таблица есть...типа на перед группа "А" а на зад "Б" и наоборот ставить нельзя...)...
...если ставишь стаб в балку - ставь передний стаб от приоры тогда...чтоб сбалансировать...
Последний раз редактировалось: AMAROCK (29 Августа 2009 16:35), всего редактировалось 3 раз(а)
DCBA1
AMAROCK писал(а):...если ставишь стаб в балку - ставь передний от приоры тогда...чтоб сбалансировать...
Етитьто,дануна!
Колька 68
Vit59 писал(а):Kostian. писал(а):Может не в тему но видел тут сделали доработку концевиком багажника и подсветки.
А так мона сделать? От 4 клеммы стеклоподъёмника +12 на подсветку,а массу с конца сиги.И получится как доп.подсветка на двери при открывании всегда загорается.
Stress
Авто: ВАЗ 21112 (2006г) 8 Клап., 1.6л., Пробег: 63 тыс., Инжект.
Не стал создавать новую тему.Поиск выдает одну шляпу...ниодной темы нужной ненашел....Вообщем хотел спросить,как сделать,что бы при торможении загорались и противотуманки задние?Машинка 2111
или просто можно схему кинуть ))
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Stress
никак не делай
тем более по ПДД это запрещено
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
На 2111 достаточно тусклые боковые фонари где горят стопы. К туманкам подключить можно, но лампы надо ватт на 10 не более. А то ночью слепить будет.
Сергио
Stress писал(а):Вообщем хотел спросить,как сделать,что бы при торможении загорались и противотуманки задние?
1. пункт 19.7. ПДД Задние противотуманные фонари могут применяться только в условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние противотуманные фонари к стоп-сигналам.
2. Гемор с гТО.
3. Не проше заменить лампы в стоп сигналах и не колхозить енти сопли?
Gloom
Serg_x писал(а):На 2111 достаточно тусклые боковые фонари где горят стопы.
ну хз, мне достаточным видится
Stress
Ну то,что запрещенно я слышал. Просто по городу тоже одна 2111 ездит с такой модификацией,увидел - тоже захотел попробывать. Ночью издалека,сначала думал что иномарка,а оказалась обычная 2111. Вообщем, ездил за ним - не слепил и ничего такого особенного небыло...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У тебя как раз стопы загораются в наших ПТФ
Хотя у меня боковые фонари светят нормально. Себе переделывать не буду. Ведь есть еще дублирующий стоп в спойлере.
Gloom
тогда 2 диода надо ампера на 3 и соединять в колодке за обшивкой багажника.
провода по цвету посмотри в мурзилке.
Сергио
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Да какую там схему? Правильно Gloom говорит - два диода и все.
Stress
Да как раз на десятке можно сказать и загораются ПТФ)
Вообщем,спс. Может попробую,как-нибудь сделать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Gloom
Serg_x писал(а):У тебя как раз стопы загораются в наших ПТФ
это я знаю
я говорю на всех видимых мной 11ых стопов достаточно.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Проста у многих в платах настолько окисляются контакты, что до лампочки вольт 10 доходит в лучшем случае
