ну вообще-то тему нада читать, только эту таблицу я уже раз 20 выкладываю ... А так-же сопутствующие темы из первого поста.
не настал ли капец АКБ? (проверю ареометром через пару дней после зарядки).
нормально ли работает гена, т.е. с учетом того, что акк разряжен, можно ли считать напряжение 12,5 В в бортовой сети нормальным
12.5 - это не борт сеть, это напряжение АКБ в покое.
12,5 я намерял на клеммах АКБ при запущенном двигателе.
А вот насчет 14 на гене меня могло глюкануть.
Что доливать
Из "-"-вых банок вода выкипает быстрей, получается?
если поставить на ручном заряднике подольше - в "-"-й банке плотность выше поднимет,т.к. воды не хватает?
Это "автомат" больше 1.27 не поднимает?
во всех банках ровная и одинаковая.
самой "-" банке уровень почти на 10 мм ниже чем в других банках
Да , автомат выдает 14 В , а для полной зарядки надо 15-16
У меня "автомат" по циклу Wae работает - поднимает до 14.4
Пойду за дистиллятом.
На зарядку поставил
Сделаю проще - поставлю на место и включу фары, пусть разрядится.
Смотри проводку - от генератора к АКБ - должно быть одинакого!
Плотность 1.2-1.15,
Уже "сульфатация" пластин, и нужно на ручном режиме малым током "кипятить"?
Не пойму саму "физику" процесса.
Должно быть для такой плотности12.24 В на АКБ, а на ней 12.8.
Сейчас стоит, ток зарядки 1А,
2.2. Перед установкой батареи на автомобиль рекомендуется батарею подзарядить.
Заряд рекомендуется проводить при постоянном токе, равном 1/10 ёмкости батареи. Заряд считается законченным через 2 часа после достижении напряжения на батарее равного 16,0 В.
Перебрал десяток РН и наконец нашел! Все лето уже проездил и забыл про недозаряд! У меня при запуске двигателя, начинал заряжаться аккумулятор, по достижении определенного заряда, регулятор напряжения отключался как положено, но включение его происходило аж на 9 Вольтах! короче при езде он у меня разрежался, до следующего пуска!
