Санек981
Мужики кто знает чо за черь. На скорости от 100 до 140 км бьет в руль. Диски ровные, катки балансировал с ними все хокей, шаровые рулевые почти новые (5000 км на них прошел)
jery2114
проставки стоят?
рулевые наконечники?
тормозные ровные?
резина?...
Docentt
да тупо балансировка хреновая. Резина. восьмерка. гнутый привод. Попробуй задние отбалансируй на другой шиномонтажке и поставь в перед или передние закати на другую балансировку.
Санек981
jery2114 писал(а):
проставки стоят?
Неа
Новые
jery2114 писал(а):
резина?...
Неповериш но тоже новая (2 мес)
Санек981
Docentt писал(а):
Резина. восьмерка.
Новая
Docentt писал(а):
гнутый привод.
Если ты о ШРУСе то новые (подвеска вся новая)
Перед балансировал на 2 шиномонтажах.
А может быть дело в рейке, а?
Dsoftgroup
Привод между внутренней и внешней гранатой смотри слева и справа, слева прут, справа труба, у меня гнутый был правый, немного кидало. Подшипники опор менял? Может по новой пройтись по всем болтам и гайкам, подтянуть..
Dsoftgroup
И еще.. Такое бывает когда болты на колесах не закручены...
Docentt
резина то поди российская? а кто сказал что новое значит хорошее качественное? Переставь колеса перед зад
Санек981
не YOKOHAMA Pardon шутка AMTEL
Пробовал то же самое
Санек981
Я понял но на глаз наверное не определиш?
rg-45
jery2114 писал(а):
проставки стоят?
раскажи пожалуйста причём тут проставки? supercool
kocapb12
точно резина. у меня такое было, ступечный поменял (из за него люфт был) и резину естественно и все хорошо стало. а посмотреть на колеса можно так: поддомкрачиваешь колесико переднее, вращаешь, а сам перед фарой садишься вниз и смотришь на протектор
rg-45
kocapb12 писал(а):
вращаешь
для этого двигатель есть hehe врубай 4ю и крутится просто зандербись Smile
kocapb12
да, только подняв оба колеса, а так там огромных скоростей не надо. и так видно будет
rg-45
нафига оба.по одному.заодно по вибрации сразу понятно какое косячит.
Ramis
У меня тоже бьет от 10 до 110... Это наверно болезнь... У меня 2 комплекта колес (диски и резина) на обоих та же фигня
Ramis
Опечатка от 100 до 110
rg-45
Ramis
а финишной балансировкой непробовал заморочится?может дело не в колёсах?
FAR_21140
rg-45 писал(а):
jery2114 писал(а):
проставки стоят?
+1 Проставки, как влияют ?
Irakli
Та же тема. Может реально болезнь? Диски резина полгода как... Ездил все в норме мож чуток трясло из за дороги. Ща появилось, думал балансировкой отделаюсь но нет. Чуть лучше стало но все же тресет. Правда амо у меня умирает мож из за него... Еще 2 недели продержатся надоSmile и поменаю их. Посмотрим мож вылечится. А на счет рейки кстати... Мож ее и подтянуть надо...
romson
Тоже било от 100 до 120. Помогла балансировка в другой шиномонтажке.
romson
Походу для колеса r13 на скоростях около 100 получается резонанс, и если плохо отбалансировано-трепет руль.как-то так Pardon
demians
вопросик такой: вибрация дороги(еле заметно) стала передаваться на руль практически на любой скорости, в чем проблема?
Последний раз редактировалось: demians (01 Сентября 2009 16:49), всего редактировалось 1 раз
Aleco
90 -120 было биение руля
сменил тормозные диски и проверил что б не клинили супорта
проблемма исчезла dns4
Rover_61reg
demians
передавалась даже по щебню - рейку подтянул, помогло.
