SB.John
На новую денег не хватило - бедный Я. И так копил 6 месяцев. Итак ВАЗ-21102 8 клапанов, серебристый, пробег 35000, похоже реальный как сказали спецы. Поставил сигнализацию, Гарант (как узнать нормальный поставили или левый - делал в частной конторе, но по рекомендации). Поменял с доплатой на свою семерку 1996-го года на которой ездил от рождения. К старой машине привык, претензий особенных не было, поменять решил из-за того что ржаветь начала, по весне пришлось бы пороги менять и днище варить (это при том что я два раза антикор делал). После семерки десятка просто песня. Тишина, комфорт, мягкость. Поначалу казалось вообще никаких шумов. Щас-то уже привык (две недели уже езжу) и двигатель слышно и пр., но всё равно иногда удивляюсь, как это я спокойно с собеседником общаюсь хотя скорость уже за сотню Smile. Тут в соседней ветке chek десятку на Пассат новый поменял - так жалуется, что в десятке педали тугие. Я после семерки полдня босиком ездил казалось педалей вообще нет. Вобщем всё познается в сравнении. Щас хочу поменять резину и взять литые диски. Можно ли поставить 14" вместо 13" без переделки подвески и т.д. и что это даст?
Andrey02rus
Ничего переделывать не надо, ставишь и катаешся. Только колеса с правильным размером посадочным бери. Я взял ВСМПО вот тут вся информация
ЕЖ
поздравляю с приобретением
насчет дисков
главное чтоб вылет был 35 кажется
на классике вылет меньше поэтому колеса от классики желательно не ставить сотрет арки задние
размер отверстий под болты 4X98
большинство литых дисков идут 4X100 не вздумай их взять хотя продавцы бут парить типа одно и тоже не слушай им самое главное впарить
а вот 13 или 14 тут тебе надо прикинуть что лучше
14 лучше держат дорогу!!! но при парковке будешь материться
13 хуже держат дорогу !!! но парковатся легче и расход топлива меньше
Dr. alex
Ниче, накопит - ГУР поставит Wink
Barsky
Еще не мешало бы и 14" тормозные диски присабачить!
SB.John
Стоит ли делать антикор к зиме? Предыдущий владелец, как я понял не делал. Подкрылки стоят. И как узнать точное название цвета. В техпаспорте написано "серебристый". Бумажка с крышки багажника оторвана.
vladimir215
Снежная королева (код 691)
OlegD
У снежной королевы код 690
gnom211
насчет дисков
Объясните "чайнику" почему на 14 хуже порковаться и почему на них расход будет выше?
Спасибо.
Barsky
Ширше они будут (или ширее?)...... Laughing
dixie
нда хочется матерится......
ширина резины никак от посадочного размера диска не зависит.....
175/65R14 ШИРИНА 175 мм ВЫСОТА резины 65% от ширины, радиальная, посадочный диаметр 14 дюймов
185/60R14 ШИРИНА 185 мм ВЫСОТА резины 60% от ширины, радиальная, посадочный диаметр 14 дюймов
Чем шире резина тем больше сила трения качения, больше расход бензина, больше пятно контакта, лучше сцепление с дорогой, но сцепление с дорогой перекрывает увеличение расхода топлива (жизнь дороже бензина).
Больше радиус диска значит меньше высота резины, а это приводит к устойчивости на поворотах, но падать в ямы лучше на 13 дюймах, резина выше диск целее....
короче ставь 14, проверено мин нет..и еж прав по поводу вылета и посадочных размеров под болты оченно важные параметры
ЕЖ
Спасибо.
тут уже от части ответили dixie
почему парковаться тяжелее
так как у машинки нет ГУР или ЭУР
чем больше радиус тем тяжелей крутить баранку при парковке
расход напрямую зависит от сил противоположных качению
чем сильней машинка цепляется за дорогу тем больше уходит бенза
чтоб ее толкать в перед
я одно время катался R13 после R15 колес
первое впечатление что машинка веселее разгоняется
парковаться легче
но привыкаешь быстро
потом пересел на машину с R14
старую продал
сейчас стоит маленькая баранка
пришлось первое время мускулатуру приучать к новым усилиям
не давно совсем что то устал крутить баранку проверил давление в шинах
оказалось что в шине всего 1,6
подкачал до 1.9 вроде легче стало крутить баранку
Mpak
А вот никто рядом R14 и R13 колеса не ставил??? попробуйте и будете приятно/неприятно удивлены..
Я в гараже поставил рядом 2 колеса зимние КАМА-214 175/65 R14 и Gislaved NF3 175/70 R13 разница по высоте максимум 0.5-1 см..
SB.John
И еще. Есть ли у нее подсветка багажника? У меня ничего не горит да и саму лампу обнаружить не удалось. Говорят, вроде должен быть.
Купил зимнюю резину Nordman. C литыми дисками решил погодить до весны. Так стоит антикор делать или нет?
LD_ex2112
Делай, делай, пока зима не наступила!
Подсветка должна быть. Лампа с выключателем. Горит только при включенных габаритах.
Удачи!
dixie
Должна стоять слева под полкой, небольшой плафон, ну прорезь по любому должна быть, если пластмаски штатные.
В вазовской книжке рекомендуют делать антикор каждый год.
LD_2112 писал(а):
Подсветка должна быть. Лампа с выключателем. Горит только при включенных габаритах. ?
На плафоне переключатель, если его перещелкнуть то гореть и с габаритами не будет.
dixie
Резина с размерностью 175/70R13, 185/65R13, 175/65R14, 185/60R14 имеют практически ОДИНАКОВЫЙ ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР и все подходят к матрешкам и зубилам. 185-я резина на 10 мм шире.
SB.John
Типа колесный диск больше но сама шина уже в итоге внешний радиус тот же самый? А смысл в ней тогда?
Mpak
О чем я и говорю... Поэтому-то мне и кажется что разницы по крайней мере в усилии на руле не будет практически никакой.. Скорее уж разница будет зависеть от ширины резины, или уж на дороге от высоты самого баллона. Т.к. на более высоком баллоне мне кажется будет несколько мягче машина идти..
dixie
На более высокой резине немного комфортней на кочках, она помягче, но чем ниже резина тем колесо более устойчиво на поворотах, на крутом повороте резина очень сильно изгибается в бок и были случаи когда происходила разбортировка колеса, (но правда давление низким было) поэтому на всех спорткарах стоит низкопрофильная резина, и именно поэтому ВАЗ на 2112 с 16V рекомендует ставить R14, на 180 в повороте поспокойней себя чувствовать будете Very Happy
Усилие на руле на высокой резине будет побольше, из-за боковых деформаций, но разница довольно незначительна, вот если R16 поставить тогда заметней будет, там резины почти не останется Very Happy
Mpak
Мы говорим, в общем-то, обо одном и том же.. 8)
dixie
Ага, причем черт знает какой раз, это уже столько раз здесь перетиралось Drinks or Beer
Mpak
Точно-точно!! Drinks or Beer Drinks or Beer
SB.John
Лампочку в багажнике нашел, починил (контакт там отошел). Как я понял при включеных габаритах она горит даже при закрытом багажнике (не нашел датчика закрытия багажника)? Поэтому пока я ее выключил.
Бзик у меня на лампочках. Теперь выяснилось что у меня под капотам ничего не светит при включенных габаритах Smile. Есть там лампа? Если да, то где она.
еще, когда заводишь холодную, раздается короткий свист (секунда-две), потом пропадает. Ремень подтянули не помогло. Что может быть?
Andrey S
1. Лампы под капотом нет.
2. какой ремень подтягивали?
