Страница 2 из 2
mr1
Прокачивал давлением от колеса - фигня.
Пришлось перепрокачивать при помощи товарища.
bxmax
Бред
mr1
bxmax писал(а):
Бред
Где ?
german
PawelCh писал(а):
Интересно, а как тормоза на конвейере прокачивают?
2-мя способами. 1-ый (доставшийся от ФИАТа): к бачку - пробку со шлангом, к штуцерам прокачки на колёсах - шланги. Штуцера отворачиваются. К бачку подаётся давление, к шлангам штуцеров - разряжение. Прокачивают до вытекания жидкости из шлангов (прозрачные) штуцеров. Периодически давят на педаль. Гидропривод сцепления так же (делается одновременно).
2-ой (какой сейчас используют все) называется вакуумная прокачка.
На бачок надевается весьма массивный агрегат. Штуцера прокачки не отворачиваются. Сначала из системы откачивается воздух. Выдерживается. Затем подаётся жидкость под давлением и заполняется. Всё. Так же и с системой охлаждения (делается одновременно). Бачки для тормозной жидкости выдерживают не менее 7 кгс/см2 (бывает и до 15).
-makar-
ну дык в гараже то фиатовский и пойдет , где ж там взять, в гараже вакум, компрессор то не у каждого найдется Wink
german
Этот способ для гаражей и СТО не годится совершенно.
Анатолий Петрович
автору темы на заметку--я уже где-то писал как прокачать тормоза одному... http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=213829&postdays=0&postorder=asc&start=25
bxmax
mr1 писал(а):
bxmax писал(а):
Бред
Где ?
Давлением от колеса прокачивается ЧУДЕСНО и Вам с другом так не прокачать при всем желании.
Хотя... Что вы понимаете под "Давлением от колеса"?
Poma1
Конечно возможно,но вдвоём быстрее!
mr1
bxmax писал(а):
mr1 писал(а):
bxmax писал(а):
Бред
Где ?
Менял "колдун". Попутно купил крышку бачка ГТЦ со шлангом и наконечником под ниппель колеса.
Тормозуху с воздухом эта конструкция гнала, но весь воздух так и не смогла выгнать, педаль была очень мягкая. Литру беленькой под это дело извели Pardon , тормозухи, конечно Smile
Пришлось бежать ещё за поллитрой и пока педалью не выдавили воздух - тормозов не было.
Хотя думаю, что если бы менял не колдун, а колёсные цилиндры, то результат был бы хороший.
bxmax
mr1 писал(а):
Менял "колдун"
А под рычажок колдуна щепку засунули перед прокачкой?
mr1
bxmax писал(а):
mr1 писал(а):
Менял "колдун"
А то ! Самолично засадил самую большую отвёртку.
bxmax
Блин. Я когда прокачивал первый раз с этим прибором - облился от неожиданно возникшего фонтана тормозухи. Просто удивительно что не удалось прокачать.
Может колесо не накачали Smile
Кот Матроскин
mr1 писал(а):
bxmax писал(а):
mr1 писал(а):
Менял "колдун"
а если у меня оба задних прокачались нормально без отвертки - о чем это говорит? Pardon
mr1
Кот Матроскин, колдун либо умер, либо неправильно отрегулирован (зажат).
Кот Матроскин
Умер вряд ли, не срок еще.
Регулировка - тут может быть, его с завода не трогали Pardon
Но при торможении никаких уводов в сторону не чувствую.
а если оба задних качались, но одно как бы более туго - он в порядке?
Glan
это говорит как раз о правильной регулировке колдуна
нет. разнобой про пропускной способности камер.
Либо замена колдуна, либо переход на осевую с использованием только одной камеры колудна.
mr1
Хотя пожалуй да, ведь колдун обязан пропускать ТЖ на задок, хотя и с задержкой относительно передка.
Glan
не с задержкой, а меньшим давлением!!! и это мы видим в скорости блокировки колес. Дело тут не в задержке подачи давления, а в том что перед получит достаточное для юза давление при менее слабо нажатой педали нежели зад.
mr1
При нажатии на педаль тормоза давление жидкости стремится выдвинуть поршень наружу, чему препятствует усилие со стороны упругого рычага. Когда система приходит в равновесие, клапан, расположенный в регуляторе, изолирует задние тормозные цилиндры от главного тормозного цилиндра, не допуская дальнейшего роста тормозного усилия на задней оси и препятствуя опережающей блокировке задних колес по отношению к передним. При увеличении нагрузки на заднюю ось, когда сцепление задних колес с дорогой улучшается, регулятор обеспечивает большее давление в колесных цилиндрах и наоборот – с уменьшением нагрузки давление падает. В корпусе регулятора имеется отверстие, закрытое заглушкой. Подтекание тормозной жидкости из этого отверстия говорит о негерметичности уплотнительных колец регулятора.
Надо это выучить как "Отче наш" Smile
mr1
Кстати, где то ещё читал, что в колдуне также имеется устройство, выравнивающее давление в контурах.
Страница 2 из 2
