На скорости может отказать и окажешься в кювете.
Воткнули его встал как родной все крутится регулируется,
'). Если посмотреть с другой стороный получилась не преходная пластина а панцерь для ЭУРа javascript:emoticon('
'). Так что то я отвлекся, бросив все пошли разбирать машину, разобрав прилажили пластину и наметили дырки крепления к кузову
Вы говорите что хватить по одному проводу, но зачем тогда столько выходов из ЭУР?
Не фига не получилось, ходил колдовал колдовал руль крутиться как и прежде! (((
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ УСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ А/М СЕМЕЙСТВА LADA KALINA – УСТРОЙСТВО И ДИАГНОСТИКА
в колодке эура разъёма для лампочки не было, продавцы сказали что она необязательна, но я решил что хотел бы знать если вдруг что то сломается.
Подскажи пожалуста на всех производителях ЭУР нужно подключатся к зажиганию?
И еще вышли мне пожалуста вот этот материал
а то отчетик в 10-ой ветке не очень познавателен.....
вопросов осталось много....как садится родной кожух на рулевую колонку, замок зажигания, насколько ниже опускается механизьмы под торпедой, какой вал использовать (2112 - ????).
и фоток нет конечного результата....
