diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
ВАЗ 21043. Можно ли поменять кольца, не снимая двигатель? Как?
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Можно,надо снять блок головок и поддон.
selukov
+ открутить маслянный насос, и откратить подушку двигателя(не помню правда толи левую толи правую).
Robinzon 54
selukov писал(а):откратить подушку двигателя
Лучше обе открутить,работать удобнее и поддомкратить двигун за коробку.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
На счет подушек двигателя это обязательно? и дамкратить коробку?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
гимороя много, я предпочел вынуть блок целиком и с ним уже заниматься сексом.
Robinzon 54
diman_ob_304 писал(а):На счет подушек двигателя это обязательно? и дамкратить коробку?
Да,если этого не сделать поддон не снять.
Kirgudu писал(а):гимороя много, я предпочел вынуть блок целиком и с ним уже заниматься сексом
Да не так уж и много,особенно если стоит вопрос замены колец и вкладышей,вот если вопрос полной капиталки стоит тогда без этого ни как,еще бы гараж с нормальным верстаком,ванну с соляркой,таль или кранбалку.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Спасибо! В двух словах понял!
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Robinzon 54 писал(а):Можно,надо снять блок головок
может, голоку блока?
В общем, за день можно успеть. Сам делал не раз. Снимаем головку, подушки двигателя обе откручиваем, домкратим двигатель под картер коробки, снимаем поддон (масло слито!), отворачиваем крышки шатунов (запоминаем их положение и порядок), вынимаем поршни вместе с шатунами из цилиндров, меняем кольца, вставляем в цилиндры (оправка очень желательна), собираем в обратной последовательности. Заодно смотрим на износ вкладышей, если надо - меняем, а также на маслозаборник - если надо, чистим...
В общих чертах, после празднования покупки ноутбука
Robinzon 54
Владимирыч писал(а):может, голоку блока
Ага
Владимирыч писал(а):В общем, за день можно успеть.
Запросто при чем не торопясь, вдумчиво, с перекурами.
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
лады! будем пробовать....
Robinzon 54
diman_ob_304 писал(а):diman_ob_304
Удачи! Да мурзилка есть,а то головку потом по схеме протягивать надо?
diman_ob_304
Авто: ВАЗ 21043
Мурзилка - это инструкция по ВАЗ 2104? Да, есть!
Robinzon 54
diman_ob_304 писал(а):Да, есть!
Тогда вперед!!!
