diman_ob_304
ВАЗ 21043. Можно ли поменять кольца, не снимая двигатель? Как?
Robinzon 54
Можно,надо снять блок головок и поддон.
selukov
+ открутить маслянный насос, и откратить подушку двигателя(не помню правда толи левую толи правую).
Robinzon 54
Лучше обе открутить,работать удобнее и поддомкратить двигун за коробку.
diman_ob_304
На счет подушек двигателя это обязательно? и дамкратить коробку?
Kirgudu
гимороя много, я предпочел вынуть блок целиком и с ним уже заниматься сексом. Wink
Robinzon 54
Да,если этого не сделать поддон не снять.
Да не так уж и много,особенно если стоит вопрос замены колец и вкладышей,вот если вопрос полной капиталки стоит тогда без этого ни как,еще бы гараж с нормальным верстаком,ванну с соляркой,таль или кранбалку.
diman_ob_304
Спасибо! В двух словах понял!
Владимирыч
может, голоку блока? Smile В общем, за день можно успеть. Сам делал не раз. Снимаем головку, подушки двигателя обе откручиваем, домкратим двигатель под картер коробки, снимаем поддон (масло слито!), отворачиваем крышки шатунов (запоминаем их положение и порядок), вынимаем поршни вместе с шатунами из цилиндров, меняем кольца, вставляем в цилиндры (оправка очень желательна), собираем в обратной последовательности. Заодно смотрим на износ вкладышей, если надо - меняем, а также на маслозаборник - если надо, чистим...
В общих чертах, после празднования покупки ноутбука hehe
Robinzon 54
Владимирыч писал(а):
может, голоку блока
Ага Smile !!!!!
Запросто при чем не торопясь, вдумчиво, с перекурами. Good
diman_ob_304
лады! будем пробовать....
Robinzon 54
diman_ob_304
Удачи! Да мурзилка есть,а то головку потом по схеме протягивать надо?
diman_ob_304
Мурзилка - это инструкция по ВАЗ 2104? Да, есть!
Robinzon 54
Да, есть!
Тогда вперед!!!
