Harryson
Авто: Ваз 2111
Проблема заключается в том что при разгоне и повороте появляется хруст похожий на хруст шрусов, ну я не долго думая поменял все шруса,за одно перебрал главную передачу т.к. на сателиты подозрение еще было и поменял все подшипники,сальники и втулки на коробке ну и под шумок еще и ступичные подшипники махнул,а хруст все не пропадает,причем хруст такой что иногда просто страшно ездить... Подскажите в чем может быть проблема...
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Harryson
Авто: Ваз 2111
ок,спасибо,завтра шаровые поменяю=)
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
как вы так ремонтируете не зная что именно хрустит или не работает? смысл от замены тогда был?
Harryson
Авто: Ваз 2111
ну шруса менять нужно было т.к. люфт был достаточно сильный,левый ступ подшипник гудел, а в коробке подшипник первичного вала гудел,так что все поменяно не зря... жаль что этот хруст сохранился=)
Nerd74
а шаровые обычно стучат на маленькой скорости. на большой молчат. ну и по стыкам асфальта.
я проверял их монтажкой упирался в рычаг и в шаровую. сразу люфт видно стало
Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Harryson
Авто: Ваз 2111
сайлент блоки менял чуть меньше года назад... хруст у меня идет на кочках,при интенсивном разгоне и при повороте...завтра попробую махнуть,посмотрим что получится=)
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Не знаю как хрустит... если есть защита посмотри её крепления))) тупо)))
Harryson
Авто: Ваз 2111
не,эт не защита,ее я снял=)
satellitich
Авто: ВАЗ 21102, 8v1.5 2002 г., БК Штат 110х5 magnum, ГБО эжектр. Lovato
Еще проверить опорные подшипники стоек и ....кузов на наличие трещин ИМХО.
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
saxar
если с проблемой разберёшься обязательно отпишись, очень интересно что это, я уже всё что можно поменял а толку нет, главное когда что-то делаешь стук пропадает, но потом собака опять появляется, как буд-то какая-то гайка затянутая при ремонте ослабляется....
Harryson
Авто: Ваз 2111
в пятницу попробую шаровые поменять и стойки перебрать... о результатах отпишу=)
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Nerd74 писал(а):я проверял их монтажкой упирался в рычаг и в шаровую. сразу люфт видно стало
куда именно заламывать?
Сергио
Nerd74 писал(а):как вы так ремонтируете не зная что именно хрустит или не работает? смысл от замены тогда был?
+21124
так мона пол машины перебрать и ничего не исправить.
Попробуйте проверить шаровую др. способом, как написано в мурзилке. Поддомкрать подозреваемую сторону, попросите помощника нажать на педаль тормоза, и если в этом случае ощутите люфт - скорее всего неисправны шаровые опоры.
Или потихоньку, трогаясь с места, выворачивая руль, прислушивайтесь, нет ли постороннего звука. Могут быть стойки, верхние опоры, шрусы, вобщем спец должен посмотреть, а так гадать... ни к чему не приведет.
Ser_124
Сергио писал(а):Nerd74 писал(а):как вы так ремонтируете не зная что именно хрустит или не работает? смысл от замены тогда был?
+21124
+1 У нас каждый элемент/болт подвески может шрустеть, стучать, скрипеть
