serg40in
Народ помогите.... Багажник открывается все ок... и с кнопки открытия и с брелка сиги.... но есть еще третий способ...))) Нажимаю прикуриватель и открывается багажник... И вот так езжу второй год с отключеным нафиг прикуривателем.... где что мкнет найти не мог... В тему про массы прошу не отсылать... Все четыре точки крепления масс в салоне проверены, зачищены и затянуты....
Sagittarius
Прикольно, надо себе так сделать... лишнюю кнопку можно будет выкинуть supercool
Бери в руки цэшку и вперед провода звонить, искать коротыш. Сомневаюсь что по инету смогут подсказать где именно у вас провода пересеклись. Как вариант вытащить предохранитель в монтажном блоке и прозвонить провода на прикуриватель, так же посмотреть по схеме от какого предохранителя запитана кнопка активатора багажника... по идее питание прикуривателя запаралелилось с кнопкой багажника, нужно эту точку выловить, т.е. смотреть монтажный блок и провода рядом с ним.
serg40in
В принципе согласен... Но могет у кого такой случай был.... Вот у меня например прошлый год перестал глохнуть мотор если машина стоит на задней передаче или нажат тормоз... т.е. выключаю зажигание, достаю ключ, а мотор работает.... Причина оказалась проста, отмололся провод массы от заднего левого фонаря в крышке багажника.... и какая тыт связь с замком зажигания до сих пор понять не могу.... )))
Макарыч
да уж, не иссякнет полёт инженерной мысли на АвтоВАЗе ROFL
Elias
serg40in писал(а):
перестал глохнуть мотор если машина стоит на задней передаче или нажат тормоз... Причина оказалась проста, отмололся провод массы от заднего левого фонаря в крышке багажника.... и какая тыт связь с замком зажигания до сих пор понять не могу.... )))
Очень проста: + батареи -> выключатель на педали тормоза -> лампы стопа -> так как масса отломана, то ток бежит в лампы заднего хода, а там уже куда надо, так как лампы заднего хода запитаваются от цепи после замка зажигания. Вот.
Elias
По сабжу - а прикуриватель вообще нагревается?? Если нет, то сигнальщики накосячили с проводами и через сопротивление прикуривателя срабатывает замок багажника.
serg40in
Прикуриватель работает все ок..... Нажал, прикурил... и пошел багажник закрывать....)))
BUDWAIZER
pst 63
класссс
AMAROCK
BUDWAIZER писал(а):
pst 63
класссс
Подпишусь...
+1 Прикольно... 63
А активатор багажника по + работает ? или по минусу ? Плюс не постоянно на активаторе висит ?
serg_42
По плюсу: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-car-electric-equipment-26.html
AMAROCK
Можно по разному реализовать. У меня тоже по плюсу. Но в багажнике есть толстый плюс с АКБ на усилок. Можно было и по минусу сделать.
