serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Народ помогите.... Багажник открывается все ок... и с кнопки открытия и с брелка сиги.... но есть еще третий способ...))) Нажимаю прикуриватель и открывается багажник... И вот так езжу второй год с отключеным нафиг прикуривателем.... где что мкнет найти не мог... В тему про массы прошу не отсылать... Все четыре точки крепления масс в салоне проверены, зачищены и затянуты....
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Прикольно, надо себе так сделать... лишнюю кнопку можно будет выкинуть
Бери в руки цэшку и вперед провода звонить, искать коротыш. Сомневаюсь что по инету смогут подсказать где именно у вас провода пересеклись. Как вариант вытащить предохранитель в монтажном блоке и прозвонить провода на прикуриватель, так же посмотреть по схеме от какого предохранителя запитана кнопка активатора багажника... по идее питание прикуривателя запаралелилось с кнопкой багажника, нужно эту точку выловить, т.е. смотреть монтажный блок и провода рядом с ним.
serg40in
В принципе согласен... Но могет у кого такой случай был.... Вот у меня например прошлый год перестал глохнуть мотор если машина стоит на задней передаче или нажат тормоз... т.е. выключаю зажигание, достаю ключ, а мотор работает.... Причина оказалась проста, отмололся провод массы от заднего левого фонаря в крышке багажника.... и какая тыт связь с замком зажигания до сих пор понять не могу.... )))
Макарыч
Авто: ВАЗ 21121 2005 г.в. --- ВАЗ 11193 2010г.в.
да уж, не иссякнет полёт инженерной мысли на АвтоВАЗе
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
serg40in писал(а):перестал глохнуть мотор если машина стоит на задней передаче или нажат тормоз... Причина оказалась проста, отмололся провод массы от заднего левого фонаря в крышке багажника.... и какая тыт связь с замком зажигания до сих пор понять не могу.... )))
Очень проста: + батареи -> выключатель на педали тормоза -> лампы стопа -> так как масса отломана, то ток бежит в лампы заднего хода, а там уже куда надо, так как лампы заднего хода запитаваются от цепи после замка зажигания. Вот.
Elias
По сабжу - а прикуриватель вообще нагревается?? Если нет, то сигнальщики накосячили с проводами и через сопротивление прикуривателя срабатывает замок багажника.
serg40in
Elias писал(а):По сабжу - а прикуриватель вообще нагревается?? Если нет, то сигнальщики накосячили с проводами и через сопротивление прикуривателя срабатывает замок багажника.
Прикуриватель работает все ок..... Нажал, прикурил... и пошел багажник закрывать....)))
BUDWAIZER
Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124 2007г.в. 1,6 16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
serg40in писал(а):Elias писал(а):По сабжу - а прикуриватель вообще нагревается?? Если нет, то сигнальщики накосячили с проводами и через сопротивление прикуривателя срабатывает замок багажника.
класссс
AMAROCK
Авто: колхозный джип
BUDWAIZER писал(а):serg40in писал(а):Elias писал(а):По сабжу - а прикуриватель вообще нагревается?? Если нет, то сигнальщики накосячили с проводами и через сопротивление прикуривателя срабатывает замок багажника.
класссс
Подпишусь...
+1 Прикольно...
А активатор багажника по + работает ? или по минусу ? Плюс не постоянно на активаторе висит ?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
AMAROCK
Можно по разному реализовать. У меня тоже по плюсу. Но в багажнике есть толстый плюс с АКБ на усилок. Можно было и по минусу сделать.
