Страница 2 из 32
Sniper_gf
Thing писал(а):
Я вижу три варианта как ее содрать: подобрать код, высверлить или поддеть чем нить вроде ломика и выдрать с мясом. Первые два пункта мало вероятны
Если у тебя четыре колёсика с цифрами, то могу на спор, за ящик пива открыть за 20 минут. Если три колёсика, то ещё быстрее. Smile
Thing
нее, у меня два колесико в крышке большое во весь диаметр крышки и другое как бы внутри. и код у меня например 8-12.
а ты наверно про зарулевский способ:
"Что только не придумывают автовладельцы в борьбе с ворами! Но, как показал опыт, последние довольно легко вскрывают и крышку бензобака с кодовым замком: шилом или тонкой отверткой поддевают стопорное кольцо снизу и снимают его, разобрать остальное - дело нескольких секунд. Но если это кольцо прикрыть металлической защитной шайбой толщиной 2 мм (см. рис.), закрепленной винтами М3 или М4 к крышке снизу, то шило вору уже не поможет. Конечно, в корпусе крышки нужно сделать резьбовые отверстия, соответствующие шайбе. "
могу сказать что всё конечно возможно. но у меня во дворе темно хрен там будешь конопатится с шилом или тонкой отверткой. это не в пример сложнее чем с провернуть пластиковую крышку с замком. да и не в этом дело. понятно, если б я там один стоял, то вскрыли и слили уже давно. а раз не сливают, значит есть в округе другие источники Wink с доступом попроще..
Гулливер
Тоже кодовый стоит замок, но плюс к этому стараюсь заправляться почаще, но поменьше (на 100 руб. к примеру). Только когда на дачу или еще куда далеко, тогда полный бак лью. А по городу в баке не больше 10 литров постоянно, если и сольют, то не так обидно будет.
Sniper_gf
Это точно! Главное, что бы хотя бы какая нибудь защита стояла, ну а если сольют, то значит пора её менять на другую.
Thing
Кстати ктото здесь или в каком другом форуме писал, что достали сливальщики, залил себе в бак соляры, а на следующий день наблюдал как перцы пытались завести свою копейку.. вроде вышел помог Very Happy
realist
Попрошу всеобщего внимания! /молотком по столу 3 раза/. Я расскажу вам поучительную историю о сливальщиках бензина и о том, как с ними бороться. на самом деле, где-то год назад я уже писал здесь об этом, но всё уж давно потёрли (слили) Smile так вот. где-то года 2 назад у меня начали сливать бензин. да, у меня 5-ка, всегда 92-й. стояла крышка с замком (с ключом). выхожу как-то утром - крышка лежит на земле рядом с машиной, бак почти сухой. отверстие для ключа погнуто, всё вращается даже от ногтя. ну ладно. поехал на рынок, продали мне с другим ключом (полукруг) - поставил - через неделю абсолютно тоже самое. поехал опять - мне продали крышку "с эксцентриком" - сказали "никто не откроет". Ха-ха. на следующий же день утром - это супер-крышка лежит на земле с виду без повреждений - бак почти сухой (каждый раз мне хватало, чтобы самому доехать до заправки, и то хлеб). так вот, при проверке оказалось, что крышка по-прежнему работает! если это можно так назвать... т.е. открывает и закрывает. потом поставил крышку с кодом - опять слили, крышка рядом, работает как и раньше - откр. и закр. и с этого момента я сказал себе: "Всё! Достали! Если ничего лучше не придумаю, буду ночевать в машине с битой". и стал думать. открыл лючок бензобака и стал в него смотреть. минут 15 смотрел и вдруг у меня в голове начали появляться мысли Smile я раньше пытался действовать силой, а надо было головой. сломать можно в принципе всё, мне же нужно не запретить доступ, а только сделать так, чтобы я знал, когда полезут. дальше появился провод, который элементарно встал одним концом в концевик багажника, а другим б лючке между рычагами дверцы (краску пришлось счистить, чтобы контакт был хороший). когда открываешь лючок, рычаги сходятся и зажимают конец провода, минус с массы поступает в концевик, сигналка орёт. делов на 5 минут и никаких инструментов не надо. но ведь ночью во сне можно и не услышать, поэтому был куплен самый дешёвый пейджер за 750 руб. и подключен к сирене. ВСЁ!!! Дальше я только прикалывался над сливальщиками Smile только откроют - через 2-3 секунды я уже у форточки, включил диапроектор, который освещает полулицы, и грозным басом ору что есть мочи:"вон они - держи их, Сашка, а ты Серёжка слева, слева забегай, да мочи их, сволочей!!!" Smile Там только пятки сверкают Smile 1 pаз попались, больше ни разу не сливали Smile И самое прикольное, что сделать-то они ничего не могут: чтобы этот проводок как-то нейтрализовать, надо обязательно дверцу открыть, а тут-то она и орёт! Smile Всем советую. дёшево, надёжно и практично Smile
karlsson
У меня тожж сливали. Только мое ведерко ездит на 76-м, так что Smile Smile Smile
С утра забавно было смотреть как один из предполагаемых сливщиков заводился. Обълся дешевого гомна. ГЫЫЫ!!!!
А вечером, когда уточнилось, что он виновен - исче и в бубен получил. Теперь не сливают...
Serg_svrw
Sniper_gf писал(а):
...замок от крышки целиком входит в горловину, эта пластина ему мешала и крышку естественно нельзя было накрутить. Причём такая пластина только у четвёрок. Я взял зубило и молоток, и нафиг выбил эту пластину. Оказалось что она в виде кольца впаяна в горловину. Зачем эта штука не знаю. Возможно что бы бензин не выплёскивался.
Поясните пожалуйста, как эту пластину выбивали?
Я как раз хочу её удалить, но при внешнем осмотре показалось что не пайка это, ибо есть ощущение, что эта пластина в горловине просто на тугой посадке.
Kirgudu
У меня сорвали к черту эту турецкую крышку. Купил и поставил такую-же. В добавок поставил концевик от сигналки. Все, более не сливали ни разу, орала пару раз, хотели слить, но разбудили сигналку. Wink
Airat
Я поставил вчера концевик и вывел на сигналку. Посмотрим...
Tony999io
купи лутше крышку для 4ки из металла
тк мастера сказали что если сбивать этот полукруг в горловине бензобака и при етом случайно получится искра, то будет п**дец и тебе и машине, одним словом они отказались это делать Very Happy и я подумав тоже
Tony999io
прикольно было бы сделать заливную крышку в потайном месте, а к стандортной горловине подключить фальш бак с 10 литрами бензина с добавлением марганцовки и сахара :cool:
тогда бы с утра любители халявщины получали бы настоящее удовольствие
Serg_svrw
Tony999io писал(а):
...купи лутше крышку для 4ки из металла
Интересно. Не разу не видел специальных крышек на 4-ку. Как их познать?
Tony999io писал(а):
...мастера сказали что если сбивать этот полукруг в горловине бензобака и при етом случайно получится искра, то будет п**дец...
а между тем, если подумать ещё чуть-чуть, становится всё очень просто, ибо вставка эта в горловине довольно тонкая штампованая. Сидит в горловине в проточке. Если взять монтажку, завести её в горловину так, чтобы монтажка как рычаг пыталась вытянуть эту перегородку, опираясь на торец горловины (вобщем как гвоздодёром), а под понтажку тряпочку подложить, ТО всё делается очень легко и непринуждённо. Что собственно в обед и проделал сегодня Smile
Далее буду ставить крышку с двумя лимбами шифрового замка. Алюминий.
Sniper_gf
Молодец! Павильно сделал. Я делал так, тряпкой на верёвке(что бы потом вытянуть обратно) затыкал бак и выбивал внутрь зубилом. Боялся погнуть края горловины.
Видел крышки сделанные специально для четвёрки. Просто в магазине спросил, они и показали. Такое гов.о! Вобщем не стоит покупать.
Tony999io
[quote="Serg_svrw"]
да их полно достаточно прийти в магазин и спросить
состоит из 2х частей
1 модель основание навинчивается на горловину и контрится саморезом на нее одевается плоская крышка у которой при повороте ключа лапки расходятся в разные стороны
2я мадель стоит у меня сейчас
навинчивается первая крышка с отверстием посередине а на нее одевается вторая с ключом по форме напиминающая колоколчик
как говорят кто ищет тот всегда найдет
Airat
Ну что господа. Сработала моя конструкция. Утром при отключении сигналка произвела четыре пика, т.е. вскрытие авто. Включив зажигание убедился что все 28-30 литров на месте. Зато эти гребаные халявщик пролили свой бензин при побеге (лужица около двери). Посмотрим, что будет дальше.
Sniper_gf
[quote="Tony999io"]
Эти крышки жутко неудобные. Проще выбить перегородку и купить нормальную крышку.
dnoned
А я на 6-ке наконец понял, зачем нужен молдинг: под него засовываешь тонкую проволочку поперек лючка и крышка не открывается Smile Голь на выдумки хитра
crazydriver
а не боишься что твой концевик даст искру и будет БОЛЬШОЙ БУМ!!!!!!!!!!
Airat
А я массу провел через нево, и это не концевик, а микровыключатель. Он искры не дает.
Kot_01
Я в теме уже писал, что правильней и безопасней поставить датчик на герконе. Там контакт в вакууме, так что искры точно не будет. Кстати в некоторых ино имено такие датчики с завода и стоят 8-)
Airat
На герконе не нашел в городе. Целый день объездил в поисках не нашел.
OldWalkman
Airat, ты не написал в профиле "Откуда". Sad В Москве этот геркон можно найти в магазинах электроники. Например -- Чип-и-Дип.
Airat
Я из Уфы. У нас один магазин электроники, там сказали нет, и не будет. На радиорынке тоже нет.
Niko06
От квартирных охранных сигнализаций СМК-15,если память не изменяет .И крепить его очень удобно.Есть отверстия и на магните и на герконе.Если нет в магазинах подойти к установщикам вневедомственной охраны.Геркон это намного безопаснее чем любой концевик,в смысле искры.Вообще, под лючком вряд ли будет смесь способная сдетонировать,но блин ,всякое может быть.Я бы не рисковал.А то массу или + пускать через микрик значения не имеет.Вероятность замыкания проводов где-нибудь и искры ,как говорят, отлична от нуля.Я даже читал рекомендации в багажник на сигналку ставить геркон.Типа если где-то шланги негерметичны или просто канистра с горючкой лежала и подтекла...
Страница 2 из 32
