Anders83
При нажатии на педаль тормоза падают обороты, именно в момент нажатия, потом поднимаются. Должно ли так быть, если нет, то в чём причины?
Дядя Ваня
скорее всего что тю-тю вакумнику. как правило такое всегдаюбуш менять бери торгмаш
rg-45
недолжнобыть.причина подсос в впускной коллектор,обеднение смеси.
Anders83
А можно от этого избавиться, поменяв клапан, а не весь вакуумник?
rg-45
сначало найди откуда сосёт.может быть дело в шланге.
егорыч
о! точно! коллектор а не клапан
Anders83
Как буд-то мне от этого легче Smile
егорыч
легче станет когда новый поставишь hehe
егорыч
Anders83
разумное предположение.
Anders83
Хорошо бы оно подтвердилось. Ну очень не хочется вакуумник менять Smile
Slavny
егорыч писал(а):
Anders83
ни фига... еслиб это был шланг, то непорядок с оборотами был бы постоянно, а не только в момент нажатия педали
егорыч
а ты не меняй, ты почини hehe
Anders83
Как то времени нету Pardon
егорыч
Anders83 писал(а):
Как то времени нету
а его тут ни у кого нету. мы все тут не болты пинаем 63
Anders83
Лучше бы посоветовал что нибудь дельное, чем болты не пинать Smile
егорыч
я уже советовал-менять все нах. ты шланги посмотрел?
Александр 34
Сначало проверь вакуумник как положено, а то может из-за обедненной смеси
Anders83
А как связан вакуумник с обеднённой смесью? Я думал, что за смесь карб отвечает.
Харьков
поменяй шланг и штуцер с прокладкой. Цена вопроса в районе 5 долларов. А вот уже потом и делай выводы, надо ли тебе Торгмаш ставить или нет. Но если кто-то будет ставить - советую менять все в сборе и сразу - вместе с ГТЦ!!!
rg-45
идёт подсос воздуха в уже готовую смесь.
Nerd74
клапан попробовать проверить. у меня тоже в момент нажатия падают немного. а до этого снимал шланг с рессивера и пробовал выдуть воздух из шланга. почти без усилий. думаю клапан под замену. пробовал еще на своей двенахе. так там легкие уже выплевывались. а клапан держал
Anders83
Клапан поменял, шланг поменял - проблема не исчезла.
Slavny
читаем ответ намбер уан
Халява писал(а):
тю-тю вакумнику
DrOn55
У меня проблемка немного другого характера.
При нажатии на педаль тормоза обороты не меняются, а при отпускании немного проваливаются буквально на секунду и возвращаются в норму. В чём может быть причина?
