Anders83
Авто: ВАЗ-2109
При нажатии на педаль тормоза падают обороты, именно в момент нажатия, потом поднимаются. Должно ли так быть, если нет, то в чём причины?
Дядя Ваня
скорее всего что тю-тю вакумнику. как правило такое всегдаюбуш менять бери торгмаш
Anders83 писал(а):Должно ли так быть, если нет, то в чём причины?
недолжнобыть.причина подсос в впускной коллектор,обеднение смеси.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
А можно от этого избавиться, поменяв клапан, а не весь вакуумник?
Anders83 писал(а):А можно от этого избавиться, поменяв клапан
сначало найди откуда сосёт.может быть дело в шланге.
егорыч
Авто: ВАЗ-2114, 06г., 40 т.км.
rg-45 писал(а):причина подсос в впускной коллектор,обеднение смеси.
о! точно! коллектор а не клапан
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):о! точно! коллектор а не клапан
Как буд-то мне от этого легче
егорыч
Anders83 писал(а):Как буд-то мне от этого легче
легче станет когда новый поставишь
егорыч
Anders83
rg-45 писал(а):может быть дело в шланге
разумное предположение.
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Хорошо бы оно подтвердилось. Ну очень не хочется вакуумник менять
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
егорыч писал(а):Anders83
ни фига... еслиб это был шланг, то непорядок с оборотами был бы постоянно, а не только в момент нажатия педали
егорыч
Anders83 писал(а):Ну очень не хочется вакуумник менять
а ты не меняй, ты почини
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):а ты не меняй, ты почини
Как то времени нету
егорыч
Anders83 писал(а):Как то времени нету
а его тут ни у кого нету. мы все тут не болты пинаем
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
егорыч писал(а):а его тут ни у кого нету. мы все тут не болты пинаем
Лучше бы посоветовал что нибудь дельное, чем болты не пинать
егорыч
Anders83 писал(а):Лучше бы посоветовал что нибудь дельное
я уже советовал-менять все нах. ты шланги посмотрел?
Александр 34
Авто: 21099; 21150i,2005,евро 2
Сначало проверь вакуумник как положено, а то может из-за обедненной смеси
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Александр 34 писал(а):Сначало проверь вакуумник как положено, а то может из-за обедненной смеси
А как связан вакуумник с обеднённой смесью? Я думал, что за смесь карб отвечает.
Харьков
поменяй шланг и штуцер с прокладкой. Цена вопроса в районе 5 долларов. А вот уже потом и делай выводы, надо ли тебе Торгмаш ставить или нет. Но если кто-то будет ставить - советую менять все в сборе и сразу - вместе с ГТЦ!!!
Anders83 писал(а):А как связан вакуумник с обеднённой смесью?
идёт подсос воздуха в уже готовую смесь.
Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
клапан попробовать проверить. у меня тоже в момент нажатия падают немного. а до этого снимал шланг с рессивера и пробовал выдуть воздух из шланга. почти без усилий. думаю клапан под замену. пробовал еще на своей двенахе. так там легкие уже выплевывались. а клапан держал
Anders83
Авто: ВАЗ-2109
Клапан поменял, шланг поменял - проблема не исчезла.
Slavny
читаем ответ намбер уан
Халява писал(а):тю-тю вакумнику
DrOn55
Авто: ВАЗ 21093карб 96г. ГБО -> Daewoo Nexia GL+кондей+..(до GLE остался ГУР) 2003г.
У меня проблемка немного другого характера.
При нажатии на педаль тормоза обороты не меняются, а при отпускании немного проваливаются буквально на секунду и возвращаются в норму. В чём может быть причина?
