Vant
Поменял передние колодки с дисками, за одно
подтянул ручник (3 щелчка), после чего обратил внимание что задние колеса стали блокироваться раньше, до этого такого не замечал.
Может ли перетянутый ручник (но колеса крутятся свободно) влиять на это?
Колдуна подрегулируй.
Если колеса свободно крутятся - значит ручник не перетянут. Вроде всё нормально. Может ты когда ручник тянул, сбил регулировку колдуна?
Huligan
я думаю ты просто отвык от нормальных тормозов
отрегулировав (у тебя колесе не блокируються при опущеном ручникем- значит ручник не перетянут) ты выбрал зазоры
и зад колеса стали брать раньше чем было!
Я надеюсь не раньше чем передние... если нет то все ОК
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Если не при установке не измазал маслом диски и накладки передних колодок, то поезди чтобы колодки притерлись, затем смотри торможение. Хотя в этом году на своей производил туже манипуляцию с передними тормозами, после чего все было нормально. Возможно колдуна надо регулировать. Но сначала убедись в зазоре 2...2,1 мм между концом штока колдуна и его упорной пластиной.
Vant
Диски маслом не мазал, и колодки тоже, протер растворителем, т.к. диски были в консервационной смазке, колдуна не трогал, проставок не стоит, но раньще не замечал что задние схватыают раньше чем перед, хотя ручник тоже всегда был отрегулирован. Может просели задние пружины и колдун разрегулирован? Зазар еще не смотрел (в колдуне)
