Блин не знаю, почему тут так тихо.. , но все же надеюсь услышать ответы.
1. Куда ставить колокол? (кто, куда ставит?)
2. Есть такая деталь: модуль приемопередатчика с антенной. В рекомендациях написано расположить на лобовом стекле, для максимального радиуса действия брелков. Не сильно ли это НА ВИДУ будет? Может где-то в другом месте ставить?
3. Светодиодный индикатор. ГДЕ ставить? (думаю это дело вкуса, но все же)
4. Сервисная кнопка ВАЛЕТ. Куда? (тоже что и п.3)
5. Сам блок сигналки. Кто куда ставит?
6. Концевики багажника и капота думаю если не успею за сегодня, установить и подключить их завтра/после завтра. Просто протянуть к ним пока провода..сигналка не будет "ругаться"?
П.П.С. Есть ли где-нибудь отчеты по установке ЦЗ?
2.срабатывает сига - выключаю - загорается зеленый и красный св.диод...по идее такого не должно быть.
1. На схеме от сигналки 2 провода на "габаритные огни" это куда их вешать? Прям на поворотники? Просто на плюсы от поворотников передних кинуть провод?! или...я не пойму.
2. Еще есть провод: "+15 замок зажигания"...(там еще свое реле..) от зажигания:
А. Катушка зажигания.
Б. Топливный электроклапан.
В. Электронное зажигание.
Это, как, я понимаю, разорвать какую.то цепь питания предлагают. Вопрос. Что лучше? А главное в каком месте и какой провод рвать? И какой провод "брать" на зажигании?
сли сига еще не подключена к зажиганию?
"Про концевики": на водительской двери снял концевик, зачистил немного
И в догонку "про концевики" у меня в дверях нет отверстий под провода..а замок центральный хочу подключить. В продаже есть гофры спец.не знаю конечно для какой модели авто, но для дверей. Мне отверстия надо будет Сверлить? Это чревато чем-нибудь? Как, может, правильно это сделать? В каком месте? Потом же обработать наверное надо чем-нибудь..
Где "безболезненней" сверлить?
Этот провод (управления тяговым реле) можно "обрывать" для сигналки. На провод "+15" на зажигании и на него. Через реле сиги по схеме
А этот вот провод "+15" который.. Он на замке зажигания?!
Два провода есть. При включении зажигания появляется на обоих напряжение..но. На одном 12.01, а на другом 12.41.
Есть разница "накуда" мой провод цеплять?
