С одной стороны, проходишь мимо, машинка крякнула-пискнула и возникает желание побыстрее уйти, чтобы, кто чего не подумал. С другой стороны, иду, никого не трогаю, а эта зараза пищит! Где мой кирпич….
Если ставить электроприводы в двери, которые управляются от сигналки, то для чего центральный замок?
У кого-то есть опыт использования автозапуска..? Какие-то проблемы там есть..?
Может центральным замком он и называл все эти четыре замка...
На днях забыл включить-сняли фару.У меня в сигналке есть отключаемый вход,вот на него я и посадил мв датчик.
За исключением того что ниже -20 автозапуск может не работать и в отличии от коробки автомат надо будет перед выходом из авто на работающем двигателе нажать кнопку запуска на сигналке, затем вынуть ключ, выйти и закрыть дверь. Только так работает автозапуск на механике
Насчёт микроволнового датчика:если авто стоит где мало народу ходит-это есть хорошо.У меня за домом стоит,так мне без него никуда. На днях забыл включить-сняли фару.У меня в сигналке есть отключаемый вход,вот на него я и посадил мв датчик. На работу,в центр, приезжаю-отключаю,а-то точно бутылкой зарядят...
по поводу микроволновика. настраивать его надо чтоб предупредительная зона срабатывала когда типа кто то пытается заглянуть в авто, а не когда за два метра от машины идёт чело и сига начинает кряхтеть.
работать будет запуск без проблем, вот только я бы вам другую сигналку рекомендовал, подешевле и с защитой от код-грабберов, вот эту http://www.videovox.ru/asp/showtovar/16420 Я пользовался такой 2 года, ни каких проблем, зимой запускалась с брелка с пол оборота
Центральный замок, это комплект из 4 замков и управляющего блока, когда тяните водительский шток, все остальные ходят с ним в унисон
У меня другой вопрос, если дижок инжектор то проблем с запуском нет никаких,
комар случайно попавший в машину Вам все нервы истреплет.
из минусов у него повышается чувствительность зимой и срабатывает когда не надо.
Мне в принципе хватает датчика удара
бывали проблемы с закрытием - пока механизмы в двери не смазал - обратите внимание на это.
Вопрос: после автозапуска легко в работающий авто залезть и уехать на нем без владельца..? Т.е. Машина вроде как работает, стоит на улице, замок сковырни - поедет..? Ну развопиться конечно, но поедет или нет с вражиной за рулем..?
после включения зажигания, на моей машине необходимо до пуска двигателя выждать несколько секунд, чтобы топливный насос успел поднять давление в рампе до номинального... Это может учитывать сигнализация..?
Да вопросы все равно остаются... Как писал выше, что будет если двигатель с первой попытки не стартанет... Ну замерз там... Или давление топлива низкое...
В моей сигналке есть функция "охрана с работающим двигателем" Заводиш двс, выходиш из авто и ставиш на охрану.
Аццкей Ездун писал(а):после включения зажигания, на моей машине необходимо до пуска двигателя выждать несколько секунд, чтобы топливный насос успел поднять давление в рампе до номинального... Это может учитывать сигнализация..?
Вопрос к установщикам. А про выждать несколько секунд - это после выключения и включения зажигания не обязательно. Важно выждать после отключения и включения АКБ, т.к. программа ЭБУ перезапускается с начала и РХХ по новой выставляется на пуск двс. Ну в общем все вопросы к продавцу-установщику.
Микроволновый датчик, насколько я помню ещё называется датчик объёма.
У меня например при ниже -20 автозапуском заливает свечи как правило.
Ну а про то как ставить механику на автозапуск - разве у кого-то по другому?
По первому вопросу не понимаю смеха. После того как свечи заливает автозапуск, вручную могу завести, правда не всегда Виновата прошивка, никак руки не дойдут.
Что за сигналка у тебя?
Т.е. двигатель у тебя в принципе не глушится поворотом ключа а только с брелка?
Ещё из одна из проблем мв датчика- в дождь его приходится отключать.
