electro_on
у уважаемые форумчане , может кто может подсказать или дать ссылку что бы почитать о распред валах , чем отличается распредвал нивовский от того что ставится на двигатель ваз 2106и 2103, я нашел что нивовский распредвал имеет меньший ход клапанов чем на шестерошном либо троешном двигателе.
P.S. мне машина досталась как утверждает хозяин с нивовским распредвалом может в этом кроетя повышенный расход топлива .))
Kirgudu
большим открытием впускных клапанов -> большей компрессией. Бензина будет жрать больше, но не значительно.
Вовчик52
большей компрессией???????????чудо какое то...
Kirgudu
Вовчик, иди кури книжку по ДВС.
bagzzzmdg
Вовчик52
Kirgudu
да будет ВАМ известно что широкофазные валы роняют компрессию из за перекрытия и более долгого открытия клапана.на ниве фаза пошире.ну никак компрессия выше не будет.дурь. вот шестерня нивсая-это да. она на ползуба вперёд катит,поднимая компрессию.тока она сделана не для этого,а для компенсации длины цепи из за заниженной на 2 мм нивской гбц. я вообщето в сервисе работаю по этим делам,настраиваю как гражданские так и злые моторы. так что господин МОДЕРАТОР возьмите книжку ВЫ. Smile
Вовчик52
я собрал мотор со СЖ 11,компрессия на стоковом валу 16 очков.поставил вал 264 град на впуске и перекрытием 1,2 мм. компрессия упала на 2 очка.а если ставить вал на сток-с 12 очками компрессии то мотор вообще овощной получается пока не раскрутишь 4000.и лопает как конь.так что я за свои слова несу полную ответственность.http://lada-quadrat.ru/forum/6-1364-1#28990
вот мой таз кому интересно.
