Danila_tmn
Авто: 21124 снежка 16кл 1,6
короче правое заднее немножко смотрит вправо... в сервисе сказали погнута балка... тут мне посоветовали ещё проверить ось ступицы.. короче какие могут быть варианты... возможно ли такое что балка целая а ось погнулась???
рашид55
Авто: 2106,21213
Купил такую или сам погнул? чаще всего гнет балку.и кто решил что колесо смотрит вправо,если так тот будет есть резину.
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Danila_tmn писал(а):возможно ли такое что балка целая а ось погнулась???
ИМХО Нет! Ось,теоретически, проще сломать,но погнуть - нет.Тем более так, чтоб она в право смотрела...
Serega21120
Авто: ваз 21120/2003г
max-np-max писал(а): Ось,теоретически, проще сломать,но погнуть - нет
+1 да и чтоб сломать столько дури надо
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Гнет балку только в путь. На моей памяти двое знакомых меняли балку из-за того, что ее гнули посредством заноса задней оси и удара заднего колеса в бордюр. Ничего сложного в замене балки нет, да и стоит недорого. В последней раз на разборе купили балку в сборе за какие то смешные деньги-толи за 2, толи за 3 тысячи рублей.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Чтобы не было сомнений на сход-развал электронный и замер параметров задней оси... 100% результат. Только денег стоит...
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Попробуй найти в нете контрольные точки и их расположение относительно друг друга.
Dima_b
Dima_b писал(а):Попробуй найти в нете контрольные точки и их расположение относительно друг друга.
Сначала лучше так,чтоб 2 раза в сервисе не платить.
Dima_b
[quote="рашид55"]Купил такую или сам погнул? чаще всего гнет балку.и кто решил что колесо смотрит вправо,если так тот будет есть резину.[/qu
Взял такую или сам погнул?Если взял,то возмжен такой вариант: была в аварии,затем не правильно пред. хозяин выставил геометрию.
рашид55
Авто: 2106,21213
Так и не ответил-резину ест или как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Балку промерить диагонально. Если диагонали равны - балка ровная.
Danila_tmn
резину жрёт... диагонали не равны ( разница 8 мм)... при наезде на лужу или на скользкую дорогу начинает таскать...
езжу так уже года полтора - два... запаился..
короче я так понял надо балку новую
Dima_b
проверь балку,если не с новой на рынке,если не ровная - меняй балку, если один в один тогда смотри точку крепления на кузове.
рашид55
Авто: 2106,21213
Не парься,меняй балку.Там самое сложное-открутить торм.трубки.Хотя 72,86 и 89 регионы все машины соленые.Велика вероятность конкретного присыхания всех болтов.Тогда см.сегодняшнее-НЕ МОГУ ВЫБИТЬ БОЛТЫ ЗАДНИХ СТОЕК.
_sergofan_
Авто: ВАЗ 217230 2010г.
А как проверить заднюю балку по диагоналям? И какова вероятность того, что погнуло цапфу, а не балку? Просто не так давно был боковой удар о бордюр. Был на сход–развале. Отдали только бумагу с цифрами и более ничего не сказали, мол разбирайся сам... . Кто–то советует поменять сначала цапфу, не поможет–балку. Как правильно поступить? Есть–ли смысл менять цапфу?
| 2014-06-25-1602.jpg |
253.22 KB |
885 раз(а) |
mihail197
Авто: ВАЗ-2112, V-1.5 8кл., 2003 г.
рашид55 писал(а):Не парься,меняй балку.
А если у него просто машина была битая и геометрия кузова нарушена теперь. То сколько не покупай балок они все косо стоять будут.
_sergofan_
А по моему вышеизложенному вопросу кто что посоветует?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Судя по стенду с задом нормальные углы, вот у меня как
_sergofan_
Просто ещё машинку влево потягивает и на сход– развале сказали , что это из за задка. Приходится постоянно как бы вправо подруливать.
