Страница 1 из 3
Archangel
Вообщем, есть старый дефект. Собираюсь устранить. Собственно, лопнула ось нижней петли левой задней двери. Дверь висит на верхней петле и замке. Через дверь не ходят. Неудобно, конечно.
Кто подскажет технологию замены/ремонта?
Gloom
открыть дверь, выбить ось, вставить ось...
Kom2009
Я как то на другом авто это делал. Там правда заржавела ось и лопнула, а никак не выбивалась, слишком уж прикипела. Взял я тогда сверло с меньшимм диаметром и начал дрелью просверливать. Вытащил этот колышек. Вставил другой. Вот и вся история. Надеюсь она тебе поможет, если я точно понял про что ты.
Shes110
Gloom, Kom2009 разве там места хватает выбить/вставить?
из чего новую ось делали и как быть с тем, что старая ось в петле развальцована, по крайней мере сверху?
Kom2009
НУ Я НЕЗНАЮ ЧТО И ГДЕ ТАМ. ПРОСТО У МЕНЯ БЫЛА ДРУГАЯ МАШИНА. Я ТАМ ДЕЛАЛ ИМЕННО ТАК, КАК ТУТ НАПИСАЛ.
AMAROCK
...пытался на восьмерке выбить ось...
...скорее всего была сломана и не совпадали 2 половинки оси...соответстно лупил не ось-в-ось а ось-в-петлю и тупо там все развальцевал...забил хрен\подсунул доску\приподнял дверь\так и продал......
leon112
А мое ИМХО не получится эту ось выбить. Да и отдельно в продаже их не видел никогда.
А что бы не было никаких закисаний, профилактику надо делать.
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=214059&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Archangel
Закинул удочку спецам. Их вердикт: надо искать новую петлю, далее они вырезают старую из двери и вваривают новую. По их мнению (а опыт у них большой), по-другому никак.
Цена работы с последующей качественной покраской - 4 т.р. с их материалами. Я должен только найти петлю. Бывают ли они отдельно...
Неужто всё так хреново?
jecson
снимаешь дверь,высверливаешь ось, подбираешь нужного диаметра пруток вставляешь и с обоих сторон завальцовываешь,
и ненада 4тыр комуто платить
Shes110
jecson ладно, нужние вроде понятно, а как с верхней на водительской двери быть?
jecson
а чего там дрелью неподлезть? ща схожу гляну, бум думать supercool
Shes110
думается надо только вальцовку сбить, а потом ось выбивать аккуратно, дрелью ИМХО можно петлю раздраконить.
вроде говорят из штока клапана надо ось делать, он каленый. вот только как быть с каналом для смазки? в родном штоке он есть.
AMAROCK
...ось отельно я у себя на рынке легко нашел у первого встречного...
...с дуру купил 4 штуки на все двери (на восьмерку))))
а выбить не получилось...
.........................................ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА.........................................................
...Ось стачивается и становится типа КОЛЕНВАЛА...выбить ее хрен получится или нужно както ловить\совмещать (я поддомкрачивал дверь и крутил ее туда\сюда и пытался выбить в разных положениях)...у меня не получилось и я развальцевал там все нахрен...
...срубил зубилом развальцованное и пробовал снова бить ось - не пошла сцука...
...видимо не попал как надо да и неудобно там - ажпипец...всю краску на двери покоцал...
Чёртик
Народ, вы чего паритесь? На станциях есть технология замены петли. С ходу щас не скажу, но для замены нужна ось и звено(по моему неподвижное, врать не буду). Снимается дверь а далее два варианта, либо высверливаем в середине, два отверстия, затем выбиваем остатки оси или привариваем к оси снизу железяку и выбиваем ось. Затем ставим новое звено и ось, красим это место и ездим.
leon112
Я это и имел ввиду. Что не все так просто. Обычно переваривают петли. Но и тут подводных камней добуя. Нужен реально спец, а не Вася, который трубы варит.
А ось имеет не круглое, а овальное сечение.
Archangel
Только-только вернулся из "Запчастей". Ось купил, 100 руб. Далее, у меня ведь ось конкретно лопнула (срезана). Т.е. обе половинки петли не связаны. Думаю поступить так: снимаю обивку, отсоединяю электрику, снимаю дверь. Половинка петли (которая крепится к стойке кузова) должна выпасть. Останется извлечь отстатки из второй половинки, из той что приварена к двери.
Получится? Кто что думает по этому поводу?
Shes110
Archangel не факт, что выпадет, не известно ведь где именно переломилась ось. а так пробовать высверливать с краев, а потом выбивать.
goon103
Для оси идеально подходят стержни клапанов. Снимаем дверь, пилим болгаркой петлю вдоль стержня (3 секции), ось вытаскиваем, вставляем обрезок клапана, завариваем то, что пилили.
Мля так можно ведь снять дверь и херачить молотком по подвижной части петли - тогда ничего не будет переклинивать, и она легко снимется, а ось скорее всего останется в вварной части. Ну оттуда ее выбить будет уже проще.
leon112
Чёт не очень понятно, чё пилим и чё варим???
artya
дело было так...купил на рынке новую петлю - 130р. приехал на дачу, зажал петлю в тиски, немного высверлил развальцовку ( сверло - 8мм), затем выбил ось. Далее снял дверь, и начал высверлить-долбить-высверливать-долбить vst ...результат нулевой, ни в какую она не выходила...как было установлено позже - ось лопнула в двух местах, из-за этого я и не мог ее выбить...приехал в гараж к другу, сняли дверь, сделали распил вдоль оси аккуратненько - и о чудо, втулка выскочила...далее выбили 2 обломка оси, из каждых отверстий соответственно...затем вставили медный болт и подварили крепления оси, т.к. их тоже малость задели болгаркой...ну и все, вбили ось, которую я извлек из новой петли, поставив новую втулку...езжу полгода, проблем нет...если чешутся руки - точите из клапанов Wink
Ось надо пытаться выбить вместе с той частью петли, что прикручивается к кузову!
Kirill4Speed
Вопрос почти в тему...
2 двери из 4-ёх стали люфтить вверх-вниз.. т.е. где как раз ось находится... регулировок там никаких нет.. что делать?
volokh
1. оси вообще-то в разные стороны надо выбивать - нижнюю вверх, верхнюю - вниз.
2. Ставят клапан вместо оси, технология - http://prokuzov.ru "Ремонт петель двери на Джипе"
3. Снашивается подвижная часть петли - покупается новая петля, с нее снимается подвижная часть и переставляется: неподвижная часть петли разрезается вдоль болгаркой, зубилом "расшивается",ставится новая ось и подвижная часть и петля заваривается.
intercar
и меня это интересует
Страница 1 из 3
