Areol
Авто: ВАЗ-2115. 2006 года
Добрый день. Понимаю что ужасный бойан, но всё же...
Греется двигатель. Температура поднимается до 106 градусов и так и держится. Карлсон включается и всё время крутит, но температура не падает. Если двигло нагрузить, то и дальше поднимается, но потом опять падает до 106 градусов. Тосол вроде в норме. Если печку врубить на полную, то температура падает. В ч0м трабла, в термостате, датчике температуры или ещё в ч0м то ?
Budy
Авто: 099i->опять ино
термос.....
павлик015
Авто: Хендай Акцент 2008г с АКПП, Лада Калина 2007г., Шевроле Нива 2008г
Ты что какой датчик ??? не путай ---это датчик вкл.и выкл. вентилятора.
Даже не думай меняй термостат. Термостат твой накрылся
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
павлик015 писал(а):Даже не думай меняй термостат. Термостат твой накрылся supercool
Это как понять???
Термос на замену!!!
Видимо клина словил на малом круге.
Areol
А никто не подскажет, сколько он щас стоит ? И сложно ли его поменять самому ?
Последний раз редактировалось: Areol (08 Сентября 2009 16:05), всего редактировалось 1 раз
павлик015
павлик015
Areol писал(а):А никто не подскажет, сколько он щас стоит ? И сложно ли его поменять самому ?
рублей 400, Ну паипаться придётся
Areol
TJ
павлик015 писал(а):Ну паипаться придётся
Да ладно, че там ипатться то? там все на хамутах.
А вот про фирму не подскажу, тут как попадешь, я вот сейчас тож этим вопросом озабочен.
electro_on
Авто: ford focusII
брать заводской.
Сложность в замене термостата, не пролить ОЖ(охлаждающая жидкость).
обрати внимание если патрубки хреновые тоже рекомендую заменить.
удачи.
Areol
Сцылочку никто не кинет по пошаговой замене термостата ?
Budy
а в мурзилку, прикрепленную выше, влом глянуть???
shore
Авто: 2111 Богдан
имхо карлсон должен сключаться при 99 градусах а не при 106
Areol
Да всё, уже глянул
Areol
shore писал(а):имхо карлсон должен сключаться при 99 градусах а не при 106
Так он и включается при 97-99 градусах
Но температура всё равно растёт и останавливается на 106 градусах
Budy
можешь под этим соусом и тосол заменить...
ему уже три года....судя по выпуску авто....
Areol
Да тоже думал по этому поводу. На выходных буду делать. Всем спасибо за советы
павлик015 писал(а):рублей 400
Все в пределах 230 рублей +/-
Areol
Ещё вопросик. Хочу попробовать вместо тосола антифриз залить. Кто какой пробовал и какие отзывы ?
Ты сначала нормальный термостат найди, это ещё та лотерея с математическим преимуществом не в твою пользу.
А по поводу типа антифриза, то лучше уж честный ТОСОЛ. Учитывая то, что потеряешь ты его еще не раз, и не два, и не три...
