Areol
Добрый день. Понимаю что ужасный бойан, но всё же...
Греется двигатель. Температура поднимается до 106 градусов и так и держится. Карлсон включается и всё время крутит, но температура не падает. Если двигло нагрузить, то и дальше поднимается, но потом опять падает до 106 градусов. Тосол вроде в норме. Если печку врубить на полную, то температура падает. В ч0м трабла, в термостате, датчике температуры или ещё в ч0м то ?
Budy
павлик015
Ты что какой датчик ??? не путай ---это датчик вкл.и выкл. вентилятора.
Даже не думай меняй термостат. Термостат твой накрылся supercool
TJ
Это как понять???
Термос на замену!!! Smile Видимо клина словил на малом круге.
Areol
А никто не подскажет, сколько он щас стоит ? И сложно ли его поменять самому ?
Последний раз редактировалось: Areol (08 Сентября 2009 16:05), всего редактировалось 1 раз
павлик015
TJ
Канечно замена
павлик015
рублей 400, Ну паипаться придётся
Areol
А какой фирмы брать ?
TJ
Да ладно, че там ипатться то? там все на хамутах.
А вот про фирму не подскажу, тут как попадешь, я вот сейчас тож этим вопросом озабочен. Smile
electro_on
брать заводской.
Сложность в замене термостата, не пролить ОЖ(охлаждающая жидкость).
обрати внимание если патрубки хреновые тоже рекомендую заменить.
удачи.
Areol
Сцылочку никто не кинет по пошаговой замене термостата ? Smile
Budy
а в мурзилку, прикрепленную выше, влом глянуть??? supercool
shore
имхо карлсон должен сключаться при 99 градусах а не при 106
Areol
Да всё, уже глянул Smile
Areol
Так он и включается при 97-99 градусах Smile Но температура всё равно растёт и останавливается на 106 градусах Smile
Budy
можешь под этим соусом и тосол заменить... Wink ему уже три года....судя по выпуску авто.... supercool
Areol
Да тоже думал по этому поводу. На выходных буду делать. Всем спасибо за советы Smile
Поршеньковский
павлик015 писал(а):
рублей 400
Все в пределах 230 рублей +/-
Areol
Ещё вопросик. Хочу попробовать вместо тосола антифриз залить. Кто какой пробовал и какие отзывы ?
Поршеньковский
Ты сначала нормальный термостат найди, это ещё та лотерея с математическим преимуществом не в твою пользу.
А по поводу типа антифриза, то лучше уж честный ТОСОЛ. Учитывая то, что потеряешь ты его еще не раз, и не два, и не три...
