Страница 6 из 7
goon103
Робинзон, сдавайтесь. Вы последний кого не переубедили.
Robinzon 54
Я и не жду что меня убедят,если кто то считает что нагрузка безвредна для распредвала я не против ,но при всем моем уважении ,останусь при своем мнении,излишняя нагрузка на двигатель так же вредна распреду как и коленвалу и поршневой группе,собственно это я и хотел сказать.
Andrey163
неа nea
Umbr
Чёрт его знает, .. думал-думал, ... что-то вспоминал. Но, такая информация есть, что чем выше обороты, тем меньше нагрузка. Скажем, чем выше скорость воды, тем меньше давление на стенки трубы. Всегда легче десять раз бросить по кирпичу, чем десять кирпичей один раз ... По идее, любому мотору легче работать на полных оборотах ... Ну и вопрос трения, .. чем выше скорость тем легче оно преодолевается, это как санки катить медленно или разогнать их и лишь подталкивать успевать или ... Чёрт его знает ... Вроде бы скорость выше - усилие больше, но сверло например при высокой частоте вращения испытывает меньшую нагрузку перпендикулярно своей оси, чем на низких оборотах ...
В меня ничем не кидаться, я просто соображаю над темой! ...
Аццкей Ездун
При обкатке нового двигателя, если верить сервисной книжке, ТРЕБУЕТСЯ избегать как слишком низких оборотов двигателя, так и высоких, кои являются нежелательными и сокращают ресурс мотора... Для нового двигателя эти режимы являются критическими, поэтому на это обращают особое внимание... Для приработавшегося мотора это уже не несет той акуальности, но ресурс все же сокращается быстрее по сравнению с оптимальными режимами, просто сейчас это происходит менее интенсивно...
Поэтому минимальные обороты лично я держу примерно такие...
на второй где-то около 1300-1500
на третьей под 1700
на четвертой 2000
на пятой 2500
и при таких оборотах резко не газую, а плавненько давлю если надо разогнаться...
Самый главный вопрос: если малые обороты под нагрузкой не вредят двигателю, зачем требуют избегать подобных режимов при обкатке??? Pardon
Andreiko
А какая связь между силой, стремящейся остановить коленвал, и давлением вады на стенки какой-то трубы? Нагрузка на мотор не зависит от его оборотов и никуда по волшебству не девается. От оборотов лишь зависит способность мотора эту нагрузку эффективно преодолевать. Но сама нагрузка от этого никоим образом не меняется.
Скажем, едешь ты в горку 12%, даешь обороты 5000, разве от этого горка становится более пологой? Smile Нет, просто мотор в эту горку быстрее заскочит, т.к. разовьет больше мощности. А ты смотришь, как он "легко" в нее заскочил, и думаешь: оба-на! а моторчику-то на 5000 легко!
Это иллюзия! Мало того, что нагрузка никуда не девалась, так он еще и повышенными оборотами у тебя утомлен Smile
Это не значит, что в горку надо на пятой передаче ползти. Везде нужно середину какую-то искать, золотую, будь она неладна. Но про басни о том, когда мотору "легко", а когда "тяжело" пора бы уже забывать. Ему всегда тяжело, если уж на то пошло.
В том-то и дело, что кирпичей всегда десять Smile Только в одном случае ты поднимаешь их плавно, а в другом - рывком от пола. Вот такая аналогия точнее нагрузку на двигатель проиллюстрирует.
SERIIKOT
разгонятся можно на 5 с 80. а вообще зависит от двигателя, у некоторых и на 4 в горку не едет))
m@n@ger
думаю это из-за того, что пары трения в новом двигателе ещё не приработались и следовательно масляный клин будет неравномерен.
SERIIKOT
вообще обороты надо держать в диапазоне макс крутящего момента, тогда и тяга будет, и экономия топлива, и двигателю легче.
DarkWood
У меня один раз при обгоне было! Ехал на четвертой, разкачегарил до 120 км/ч и машина начала дергаться, а на пятую перешел и все стало нормально! А при 90 км/ч на пятой не вышло обогнать, не захотела машинка набирать быстро скорость! Пришлось на четвертую переходить! (правда пытался обогнать тягач Вольво без прицепа Razz ) А так на пятую при 100 где-то перехожу!
Andrey163
это не передача виновата
DarkWood
Карбюратор? Недолив? Перелив?
Andrey163
карб, жиклеры 2 й камеры скорей всего засраны
Вовчик52
у меня на стандартной 5 ступке с 4,3 с 50 км/ч ехала разгоняясь до 170. Smile
spec-1
bagzzzmdg писал(а):
Я по городу пятую довключался.В итоге 3-х разовое снятие коробки,и замена муфты снхронизатора + шестерни,отучило меня включать пятую на скорости менее ста.
Я машину купил - пятая вылетала, ну издил бы дальше, но приказала долго жить 4-я передаяа, пару тройку дней поездил на трёх, отломилась педаль газа и пришлось залазить под машинку волей неволей. Pardon
Про проблемы с пятой передачей я слышал, слышал и способы их "устранения". Решил разобраться в причинах поломки коробки. И пришёл к выводу, что 5 передача НЕДОВКЛЮЧАЕТСЯ аж на 3,5 мм. т.е. вместо положеных 12 мм зацепа у нас присутствуют 8,5 мм.это понижение эффективности в 1,4 раза. Естественно со временем края будут зализываться и пятая начнёт вылетать. Как вычислил? Элементарное внешнее сравнение с целыми передачами. Край двигающейся муфты во включеном состоянии должен быть вровень с шайбой удерживающей синхронизатор, ну или около этого.
Что предпринято?
Был сточен торец шестерни задней передачи на 3мм для того чтобы ступица синхронизатора сместилась вперёд, дав при этом возможность включения 5 передачи полностью! А для сохранения всех длин вторичного вала, вместо распорной втулки использовал старую втулку синхронизатора на 3мм большую чем сама распорная втулка по длине.
Итог: Смелое включение 5 передачи даже при скорости 60 без всякой оглядки на инструкции. Инструкции скорее всего появились как ответ автоваза на жалобы первых обладателей пятиступых машин.
В дальнейшем заменил свечи зажигания на СЗ Бугаец и нижний предел оборотов понизился ещё, теперь могу ездить на пятой передаче при скорости 40. и выше до предела. bboyan
spec-1
Про нагрузку на двигатель, коробку. Как трактора на 7 повышеной передаче трогаются и едут, ничего? nea
Аведь шестерни из тогоже материала, разве зубы покрупнее.
Andrey163
Что предпринято?
за доработку респект rlzz Good но насчёт 2 го wwow wwow wwow ждём новый отчёт о доработке двигла hehe
Аццкей Ездун
Тока щас пригончил из 800-мисот километровой поездочки, которая проходила ночью, при сильном ливне, на горных перевалах (йа не шучу)... сижу щас разминаю свои кости, ну и пивко немного потягиваю, ибо аццко устал...
Машинко проявила себя с лучшей стороны (не доставила никаких проблем в аццких режимах) и главное удивила тяговитостью на пятой передаче... Если уклон не слишком крутой, то спокойно в него выходит на пятой (если разгон взят изначально 100-110 км/час), ну конечно если горка покруче то в ход идет и 4 и 3-я и даже 2-я передача (ну некоторые горки дествительно крутые hehe )... При всей аццкой нагрузке сожрала 8,3 литра на сотню!!!
И йа не насиловал авто, когда чувствовал, что не тянет переключался на пониженную... Оказалось что на 4-й она может одолеть почти все горы, за исключением особо крутых...
Andreiko
Это так. Еще и с загрузкой.
Аццкей Ездун
Ага... Четыре человека ехало считая меня самого, и килограмм 40 в багажнике...
Буйный
Узпехов вам! nea
spec-1
В принципе я и щас так юзаю вопросов нет, пробег отремонтированной коробки 17тыков. Smile
sd_vladimir
Не ошибся случайно!
Буйный
sd_vladimir писал(а):
Не ошибся случайно!
Думаю последняя цифра должна быть под 200! super
Andreiko
Буйный
Не в каждой области есть такие горки.
Страница 6 из 7
