impulse_59rus
Всем доброго времени суток!
ВАЗ 2113 2006 г.в.
Проблема:
при трогании с места, как говорят "в натяг", при оборотах 1000-1200 по кузову и в салоне идет вибрация, пластик в салоне весь скрипит, все бренчит((
Вот хотел узнать решаема ли данная проблема или это болезнь у всех?
-=Worm=-
impulse_59rus писал(а):
проблема
вибрации или скрипа салона?
DiOs
Вибрация - болезнь у всех, скрип - проблема решаемая, тем валом.
-=Worm=-
DiOs писал(а):
Вибрация
при трогании решаема заменой корзины с маховиком.
MEA!
а зачем при таких оборотах трогаться? мож чуток навалить, тыщщи так 1,5? тут ведь тряска не от корзины с маховиком, тут движка глохнуть пытается... у меня нет вибры при трогании, но и обороты повыше держу при этом
DiOs
+ 1 Проблема у автора надуманная (с вибрацией). А как от скрипа избавиться, повторюсь, тем полно
milan-82
+1 к автору. Такая же хрень. Сцепление полностью новое поставил 1000 км назад. Так что корзина с моховиком отпадает.
MEA!
milan-82 писал(а):
Такая же хрень
чувствовать машину и давить тапку так, чтоб она не стремилась заглохнуть! Wink
Igor373
У меня было :обороты при трогании 1200 и выше - дикая тряска всего салона, трогаешься почти на х.х. и плааавненько - не трясет. Причина - убитые демпферные пружины диска сцепы. Не задумываясь, поменял сцепление в сборе.[/b]
ST_13
Ну незнаю, зачем тапку в пол. Я медленно трогаюсь никаких вибраций нет.
Может ты с третьей трогаешься ? Smile
MEA!
эммм хде написано ф пол?
ну я тоже не бросаю сцепу резко
если это мне (хотя ника своего в цитате не вижу)...
то: ога, и раздатка включена на повышение
топикстартер написал "в натяг" и указал обороты (которые на режим нагяга не похожи, ИМХО), только вот понятие "натяг" у всех может разниться...
ST_13
А когда на холостых стоит нормально все, не че не трясет?
У меня вообще когда стоит она на хх 1000 оборотов держит, получается вообще тапку ненадо нажимать чтоли?
impulse_59rus
на холостых где-то 800 оборотов, потрясывает слегка...
еще варианты есть у кого нить?
Budy
будут после выходных....опоры сменю, посмотрим на результат.... supercool
impulse_59rus
ну и как дела? жду твоего ответа с нетерпением!
deniska.75
Я думаю тут связано с расположением двигателя и в мягкости крепежа двигателя,т.к. на классике такой проблемы не существует.Поясню : на классике двигатель расположен вдоль оси направления движения(на передке поперёк),на классике три жёсткие опоры двигателя,одна из них на КПП(на передке три мякгие),на классике двигатель более мощный на малых оборотах(на передке оборотистый,т.е. верховой).В этом думаю вся загвоздка.Ну и плюс смотреть сцепление,может диск кривой или демпферные пружины просели или маховик изношен.
olg2004
с дифом разьебаным это связано и его люфтом...
Budy
