Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Дело было так:
Поставил распредвал, через неделю услышал стук гидрокомпенсатора.
Сейчас решил заменить, всё разобрал, оказалось 2 гидрика не рабочих, поставил новые, всё собрал, завожу двигатель, стук сильный,
ЗАГОРЕЛАСЬ ЛАМПОЧКА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА. ПРи этом гидрокомпенсаторы как стучали так и стучат, т.е. они не заполнились маслом видимо...
Почему появилась проблема с давлением масла?????
ГЫ-ГЫ
Авто: ФВ Пассать 5 1.8Т
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Не насосало ли из картера дерьмеца в маслоприемник. У меня такое было. Гидрики сухие были и лампа давления горела.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Дерьмецо это в куда могло попасть?? где этот маслоприёмник находится???
п.с. странно что до разборки всё было ок... ну кроме гидрика...
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill4Speed писал(а):Дерьмецо это в куда могло попасть??
герметик мог попасть в маслоканалы.
гидрики маслом накачивали перед установкой ?
Тоже присоединюсь к мыслям о маслозаборнике.
Kirill4Speed писал(а):где этот маслоприёмник находится???
в картере двигателя. снимешь крышку картера - сразу его увидешь.
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
НЕт, маслоканалы чистили, надевали аккуратно, гидрики накачивали маслом перед установкой.
Завтра полезу в картер двигателя... очень хочется чтобы проблема крылась именно там....
Shes110
Авто: Был шустрый таз, теперь овощной форик на палке
Kirill4Speed как постель герметиком намазал?
Boriskin
Авто: Лексус
болты все затянуты, сорванных нет? герметик какой использоали дл башки?
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Есть один сорванный болт при откручивании.... но как он может влиять на давление масла...?
Шерметик abro силиконовый... говорят **йня... но тоже не думаю что сразу его разъело..
Atomic-DM
Авто: Nissan
Kirill4Speed писал(а):Есть один сорванный болт при откручивании.... но как он может влиять на давление масла...?
напрямую , счас ссылку дам.
Atomic-DM
Авто: Nissan
Boriskin
Авто: Лексус
разбирай, вытаскивай, вкручивай новый
заодно больше не юзай там силиконовый герметик!
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Короче получилась фишка такая что после 4-ёх разборов головы в каналах оказалось очень много герметика.... чем можно его оттуда вытащить?? или промыть???
Boriskin
Авто: Лексус
продувать компрессором например
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Эпопея продолжается.... помогите снова)))))
Короче разобрал, прочистил все каналы, было дофига герметика в них, картер снял, всё вычистил, новое масло залил, сломанный болт поменял... собрал, во всех горшках компрессия 16, всё круто, завожу, мотор стал тупой как бык... т.е. крутиться хуже , до 3 тыщ оборотов как и раньше, с 3 до 5 тупеет, после 5-ти тыщ вообще не крутиться!!!!!!!!!!!!!!!!! Перекрытия остались те же самые... почему так??????
п.с. ошибок никаких нет, всё в норме, единственное в глушаке последняя банка стала пердеть как раз после 3-ёх тысяч... как будто голимый прямоток......
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Катализатор выкинул, поставил 4-2-1, валы Динамика 36\43, подъём 9.3, и прошивка... до разборки всё было ОК
Shes110
Kirill111
дэф мотанcпорт
Валы стоят криво относительно ВМТ
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Во... мысль... возможно ремень на 2-3 зуба на мимо прокрутил, ушёл смотреть)))
