21099
Парни кто в экселе рубит ..уже день промучился никак не могу фнкцию описать нормально (мля не работает или я туплю короче)
смысл следующий
в ячейки L15 считается процент (значение приимет показатель либо с минусом -5% либо без минуса 6 % )
в соседнюю ячеку M15 надо чтобы подсчет велся только когда стоит значение с - в ячейки L15 а когда оно положительное то не надо
(сама формула при это считат разничку ежду процентами)
как это сделать ..или где в нете почитать толково про эти фомулы .а то только на книги натыкаюсь которые продают в инет магазинах
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
21099 писал(а):смысл следующий
Очень несвязное описание. Сформулируй нормально.
21099 писал(а):надо чтобы подсчет велся только когда стоит значение с - в ячейки L15
Что за -"значение с"?
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
Mitiok писал(а):Что за -"значение с"?
Все понял с "минусом"
21099
постраюсь еще раз
есть ячейки а1 в1 (в них значения)
ячека C1
в ней может быть значенеи либо
отрицательное -50
либо положительно 43
в Ячейки D1 надо чтобы формула перемножала A1 B1 и полученный рузельтат уможала на С1 но только при отрицательном значении в этой ячейки
а если значение в ячесйки С1 положительно то работает не формула а просто подставляется значение числа из ячейки B1
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
d1= если (с1<0;a1*b1*c1;a1*b1)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
=ЕСЛИ(C1<0;A1*B1*C1;ЕСЛИ(C1>0;B1))
А если значение равно 0? Что ячейка должна отображать, я думаю по аналогии сом сообразишь, если это нужно
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maxFZ20
Просто значение В1, а у тебя произведение А на В.
Если не ошибаюсь.
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
уможала на С1 но т
перемножать я так понимаю должна всегда НО если С1 отрицательная то и на нее еще
считаю свою формулу верной, могу посморить только куда ноль засунуть
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maxFZ20
21099 писал(а):а если значение в ячесйки С1 положительно то работает не формула а просто подставляется значение числа из ячейки B1
Читаем, думаем
21099
maxFZ20
уря заработало!!!
p.s. а где еще найти чтобы при значении в ячейки значения 0 1 2 и т.д. (т.е. положительных они становились зелеными) а при минусовых красными?
21099
парни а где почитать про эти формулы ну чтоб было по простому написано а то иногда припрет чегото посчитать и возмодишь полотнянки вместо пары универсальных формул
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
F1 или меню "вставка" - "функция" - "справка по этой функции" с примерами + в этом же окне поиск есть
21099
блин а с нулен засада выходит ..славлю еще в продолжении формулы значение ЕСЛИ С1=0; B1 -пишет что для функции введено аргументов слишком много
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Mitiok писал(а):maxFZ20
Читаем, думаем
нефиг народ кучей условий путать - они противоречат друг другу
d1= если (с1<0;a1*b1*c1;b1)
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
maxFZ20 писал(а):нефиг народ кучей условий путать - они противоречат друг другу
действительно, сам определись что нужно, а то опять путаешся
21099 писал(а):блин а с нулен засада выходит ..славлю еще в продолжении формулы значение ЕСЛИ С1=0; B1 -пишет что для функции введено аргументов слишком много
Если тебе значение такое же нужно, как при положительном значении ставь после знака неравенства больше знак =.
Если что то другое то вот так
=ЕСЛИ(C1<0;A1*B1*C1;ЕСЛИ(C1=0;A1;ЕСЛИ(C1>0;B1))), в данном случае при ноле значение ячейки А1 пишется.
А если
21099 писал(а):пишет что для функции введено аргументов слишком много
то со скобками напортачил
Mitiok
Авто: ВАЗ 2107
21099 писал(а):p.s. а где еще найти чтобы при значении в ячейки значения 0 1 2 и т.д. (т.е. положительных они становились зелеными) а при минусовых красными?
Выбираешь ячейку далее Формат > Условное форматирование.
В поле условие ставишь "Формула" в поле формула прописываешь =ячейка номер>0 выбираешь кнопкой формат
нужный тебе эффект, к примеру замивку каким либо цветом
21099 писал(а):парни а где почитать про эти формулы ну чтоб было по простому написано а то иногда припрет чегото посчитать и возмодишь полотнянки вместо пары универсальных формул
Может быть здесь
http://www.on-line-teaching.com/excel/index.html
