По поводу регулятора. Поднять напряжение просто. Включаете провод, тот, который тонкий идет к гене, через диод. Падение на нем составит 0.6 В, а на выходе гены будет на 0.6В больше
Гены единтичны ВАЗ и ИЖ?
Ничего не накроется?
Просто у меня на прогретой машине 13,6В.
Хочу приподнять немного....
Да, добавлю еще вот что. Чтоб меня потом не пинали.
Сам я так не делал (у меня с этим вроде всё нормально), просто объяснил как я понял теорию из той статейки заруля. В принципе вроде всё правильно. Генераторы у ИЖа и ВАЗа в любом случае неодинаковые, но принцип должен быть одинаков.
Как время будет, попробую так сделать у себя на гене и напишу результат.
Почитал тут умную книжку по АКБ, так вот в ней написано, что на 10-ках применяются регуляторы, которые не совсем верно поддерживают напряжение заряда.
Берёте любой диод, типа КД226, КД213 или аналогичный.
Ставите в разрыв этого провода диод, направлением НА гену.
И всё.
Теория такова: провод этот несет в регулятор опорное напряжение, которое сравнивается с выходным и в зависимости от разницы регулятор или повышает или понижает на выходе напряжение.
Зависимость обратнопропорциональная. Т.е. чем больше опорное напряжение, тем меньше будет на выходе гены. Поставив диод в разрыв, мы тем самым уменьшаем напряжение на 0.6В - соответственно на такую же величину увеличиваем его на выходе гены.
В зависимости от потребностей или конкретных ситуаций, можно комбинировать несколько диодов.
Пример. Если на выходе получилось 14.8 В. к примеру, можно поставить два диода ПАРАЛЛЕЛЬНО, т.е. падение на них составит уже не 0.6В, а 0.3В.
Ну то что ничего не накроется - это точно. Главное, чтоб диод был целым и стоял правильно.
Прально-прально. Если два их соединить последовательно, будет 1.2 падение. Если паралельно (в одно направление) - 0.3.
Такие схемы используют в усилителях и прочих конструкциях, вместо стабилитрона(только схема включения не в разрыв, а в параллель).
Токи там -- несколько ампер я думаю, не больше.
Бог с ними с полупроводниками. Напарил чуть-чуть.
А третий провод идет не на землю нифига. 12В с аккумулятора идут через замок зажигания, потом на лампочку и с лампочки через диод на этот провод. В эту же точку подключается резистор на массу. Когда включаем зажигание - 12В пошло через лампочку, диод и резистор -> лампа светит в полнакала. Как только завели, на третьем проводе гены появляется 12В и лампочка гаснет.
А что это за Реле-регуляторы со ступенчатой настройкой?
Сколько стоят и как правильно называются?
Все понял. В продаже они есть?
С диодом, как я понял, облом...
