sas85
Авто: Ваз21140
После покупки машины, заменил в ней все фильтра, масло, свечи... холодный движок заводился вроде как номально, но все равно не идеально... прогретый заводился как правило с 500 оборотов, иногда сразу с 860 оборотов... пару дней назад ездил на диагностику, все в порядке, ошибок нет, только подсажен датчик массового расхода воздуха, и датчик дроссельной заслонки, но все работоспособно и износ в пределах нормы... Посоветовали мне поменять РХХ яко бы только он отвечает за холостой ход, поменял... стало на много лучше, холодный пуск вообще отличный, а горячий когда как, когда с 800, когда с 500... Можно ли как то решить эту проблему?
Когда менял фильтр грубой очистки, в баке была копоть, черная, как сажа, и бензонасос такой же весь... когда на диагностике сняли РХХ, он был в такой же копоти... Так же на диагностике сказали что хх может зависеть от прошивки... (почему ж тогда через раз хороший пуск?)
drive1
Авто: Калина
Я конечн не спец но кое что посоветовать могу.
Если у тебя РХХ был весь в копоти то возможно и Дроссельный узел у тебя весь в грязи, может канал холостого хода у тебя засрался. Сними ДУ и почисти его очистителем карбюратора АБРО.
Так же неплохо бы проверить давние топлива.
d.dmitry
drive1 писал(а):Так же неплохо бы проверить давние топлива.
+1 Давление в рампе 2,9-3,2кг. на заведённом двигателе, при снятии шланги вакуума регулятора давления должно увеличиться на 0,2-0,7кг.
Если отличается то это: бензонасос, регулятор давления топлива, бензонасос мерять давление лучше перед фильтром - манометром с хомутом, 5-6кг. нормальный результат.
Какого года выпуска мвшина? На ЭБУ бош горячий запуск стоковый отвратительный! где то на 500об. начинает двигатель пердеть заводиться. Это в прошивке исправляется.
sas85
Авто: Ваз21140
Год выпуска - август 2004, да дело в том что на диагностике мне сказали что прошивка не заводская, да и заводится она бывает как часы несколько раз подряд, потом снова схватит с низов и за 3 - 4 секунды обороты восстанавливаются, редко но может и не завезтись с первого раза, до замены фильтров вообще ужас был, горячую еле заводил, щас чем больше езжу, тем лучше заводится, но все равно не так как положено
sas85
Авто: Ваз21140
И еще одна вещь, в районе вакуума слышен явный подсос воздуха, но если вакуум не герметичен при нажатии на тормоз двигатель должен заглохнуть, ну или обороты упасть, у меня ж ничего подобного нет, жми на тормоз хоть сто раз подряд, обороты не изменяются
drive1
Авто: Калина
sas85 писал(а):в районе вакуума слышен явный подсос воздуха
Возьми очиститель карбюратора и прысни туда откуда свист идёт, поднимуться обороты значит точно подсос. (всё делается на заеденном авто на ХХ).
sas85
Авто: Ваз21140
Да дело в том что воздух шипит явно, только конкретно не найду где
Atomic-DM
Авто: Nissan
sas85
а на диагностики диагностом слабо было заведомо исправный РХХ поставить ?
Чет мне кажется он специально не стали это делать, а то бы еще оказалось, что не в нем дело...а им потом возиться с тобой... подсосы искать или давление мерит... нафиг нафиг. лучше послать со словами "Меняй РХХ"
Прежде всего я бы советовал сменить диагностов. А то получается это не диагносты, а синоптики какие то.
sas85
Авто: Ваз21140
Да дело в том что после замены РХХ двигатель стал лучше работать, на старом регуляторе штуцера повылазили... я его оставил на всякий случай, работает же все таки... а диагностов в моем городе нормальных нет, а ехать куда то, где гарантия что там нормальные диагносты... а вообще после замены фильтров чем больше езжу, тем лучше заводится... осталось найти только где воздух подсасывает... все никак руки не доходят вакуум проверить
sas85
Авто: Ваз21140
Поменял датчик заслонки, ниче не изменилось, поставил бортовой компьютер, запуск по компьютеру где то с 650 оборотов, быстро стабилизируется в 800, дня три назад фишка такая была, завожу, глохнет, ну ладно думаю, мало ли че может быть, проехал, заглушил, завожу, глохнет, и так весь день, утром другого дня завожу, поднимаются обороты до 1400, падают до 1200 и заглох, явно чет не то, проверяю давление топлива, его нету почти, фильтра все вроде ж поменял 1000км назад, открываю бак, сильное шипение... вобшем в баке вакуум откуда то взялся, проверяю давление, отлично, завел без проблем и поехал, больше такого не было, может кто подскажет че это было?
Atomic-DM
Авто: Nissan
sas85
как у тебя дела с абсорбером ?
sas85
Авто: Ваз21140
а где он находится и как выглядит?
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
если абсорбера нет, вентиляцию бензобака прочистить нужно.
