gli-ok
Поменял барабаны и колодки задние. С одной стороны все встало идеально, с другой стороны крутится с натягом очень. Причем если шпилики не затягивать сильно, от все ок. Если притянуть барабан шпильками то начинает зацеплять... В итоге проехался, один барабан холодный, второй горячий =((
Какие варианты? Кривая ступица (с этой рстороны менялся ступичный подшипник) Кривой барабан (барабаны пиленга из проверенного магазина). Плис ко всему могут быть неравномерно растянуты тросы тручника?
Kirill4Speed
Погнул чёт наверное... мож даже балка...
Про тросы ручника... это к крестовине снизу надо обратицо....
AMAROCK
...посмотри внимательно куда вкручиваешь направляющие...ты не в те отверстия вкручиваешь...смести на 90 градусов))) ты упираешь направляющие в ступицу...так сдергивают прикипевшие барабаны...
gli-ok
Шпильки точно там где надо. Насчет балки не знаю, думаю тут маловероятно. Трос может так растянуться? Или планки погнуться?
max-np-max
gli-ok
Отпусти слегка ручник и покатайся тыщенку,другую. Притрется, потом отрегулируешь как надо.
Я перед югом менял,тож слегка крестило, вибрация была, щас все прошло.
gli-ok
Все дело в том что ручник на 5 щелчков уже и так. Отпустить то можно, но куда дальше... (((
gli-ok
В общем, дело было в задних колодках. АТЕ отверстие под штифт рычага, который идет к тросу ручника и вырез под распорную планку сделаны немного по другому. Вопрос решился заменой колодок.
