gli-ok
Авто: 21114
Поменял барабаны и колодки задние. С одной стороны все встало идеально, с другой стороны крутится с натягом очень. Причем если шпилики не затягивать сильно, от все ок. Если притянуть барабан шпильками то начинает зацеплять... В итоге проехался, один барабан холодный, второй горячий =((
Какие варианты? Кривая ступица (с этой рстороны менялся ступичный подшипник) Кривой барабан (барабаны пиленга из проверенного магазина). Плис ко всему могут быть неравномерно растянуты тросы тручника?
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Погнул чёт наверное... мож даже балка...
Про тросы ручника... это к крестовине снизу надо обратицо....
AMAROCK
Авто: колхозный джип
gli-ok писал(а):Поменял барабаны и колодки задние. С одной стороны все встало идеально, с другой стороны крутится с натягом очень. Причем если шпилики не затягивать сильно, от все ок. Если притянуть барабан шпильками то начинает зацеплять... В итоге проехался, один барабан холодный, второй горячий =((
...посмотри внимательно куда вкручиваешь направляющие...ты не в те отверстия вкручиваешь...смести на 90 градусов))) ты упираешь направляющие в ступицу...так сдергивают прикипевшие барабаны...
gli-ok
Авто: 21114
Шпильки точно там где надо. Насчет балки не знаю, думаю тут маловероятно. Трос может так растянуться? Или планки погнуться?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
gli-ok
Отпусти слегка ручник и покатайся тыщенку,другую. Притрется, потом отрегулируешь как надо.
Я перед югом менял,тож слегка крестило, вибрация была, щас все прошло.
gli-ok
Авто: 21114
Все дело в том что ручник на 5 щелчков уже и так. Отпустить то можно, но куда дальше... (((
gli-ok
Авто: 21114
В общем, дело было в задних колодках. АТЕ отверстие под штифт рычага, который идет к тросу ручника и вырез под распорную планку сделаны немного по другому. Вопрос решился заменой колодок.
