rezident писал(а):В общем есть мешок сухой смеси, мешок цемента и два ведра песку.
Сухую смесь выкинь нах и забудь.
Для штукатурки на одно ведро цемента нужно 4 ведра просеянного песка.
Если стена кирпичная, то сначала нужно хорошо пропитать акриловой грунтовкой, что бы пыли небыло.
В мазазине купи маячковые профили, их ещё лыжами называют. Выставь их по нормальному. Потом
сверху вниз начинай накидывать раствор - первый слой. Для первого слоя разведи пожиже, как жидкую сметану. Накидаешь и можешь покурить минут сорок, а то и час. Смесь должна схватиться.
Как схватится, так начинай опять сверху вниз накидывать второй слой.
Накидал, опять часик покури. Как только второй слой потеряет подвижность, начинай затирать по лыжам специальной затиркой.
При затирке, где увидишь яму - туда растворчику надо добавить, где бугор - там растереть. Хорошо правИлом выравнивать.
Если положишь слишком много цемента, то смесь будет хреново застывать и после застывания обязательно потрескается. И затирать такую смесь плохо.
Если боишься. что штукатурка будет пылить, то после полного высыхания промажь акриловой грунтовкой.
Вот собсно и всё.
